Svítí kontrolka oleje
nick...
Příspěvek od nick... »
Zdravím po výměně oleje, dávám ten samý se mi vždy asi po 100km jak jw twn interval rozsvítí olej bliká, žlutě.
Dělá to po výměně, oleje je tam dost.
Zkusím ještě diagnostiku.
Olej dávám ten samý už 3 roky...
Čidlo kapoty a pak případně čidlo oleje na vaně?( Množství oleje)
Díky za případné tipy
martinsidlo
Re: Svítí kontrolka oleje
Příspěvek od martinsidlo »
Čidlo ve vaně.
nick...
Mám teď nový olej 😃
Asi stačí při další výměně?
Předpokládám jen origo, nebo stačí taková střední třída. nty nebo tak
tatko Tom
Příspěvek od tatko Tom »
Dávaš PREDPÍSANÝ olej?
nick...
Ano 3. Rok už stejný Pdx 5w40
VW 502.00/505.01
Motor bxe pd 1.9
passion
Příspěvek od passion »
Na G6 som to riešil už niekoľko krát - predratý kábel od snímača hladiny dole na vani rovno v plechovom úchyte.
nick...
Kabel je ok.
Čidlo nejspíš ko. Zajímavý že to udělalo 100km po výměně oleje.
Předpokládám nový olej, nelze tento už použít ani když se přefiltruje?
Jako jo, ale řešit olej za 500 je asi blbost...
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
Neviem ake je to auto ale ked VW group tak sa dá odkodovat preč na pevný servisný interval . Len si musíš sem tam olej mierkou skontrolovat
martinsidlo
Když olej vypustis do čisté nádoby můžeš ho vrátit.
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Zkusil bych trik s vysavačem. 👍
Oct asv 2000, DieselPower
p.s.
Příspěvek od p.s. »
Ja zkusil pár čidel z druhovýroby a většinou bud nešli hned nebo odešli do pul roku
Meyle mi vydrželo rok a kousek
Ted tam mam na svém čidlo Hella a drží 4 rokem
Starší origo, nejlepší řešení
tiguan2
Příspěvek od tiguan2 »
Pája 19 píše: 15 pro 2025, 13:04 Zkusil bych trik s vysavačem. 👍
Víš jaká tam je díra? Asi 40mm jestli ne vetší.
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
Audi Q5 2021 140kw-manuál
Pája 19
Bude to chtít dobrej vysavač no. :)
