astra 1,4 16V rv2003
smoula
Příspěvek od smoula »
Reknu ti to tak bud je mas spatnu listu ale si psal ze tam mas s funkcniho a nic tak to nebude listum.Tak se podivej jestli dobre funguje snimac otacek kliky a vacky (pres osciloskop) a jestli jsou dobre tak si promer vedeni mezi zapalovacim modulem a ŘJ motora a pak si promer jestli ma ŘJ motora vsechny plusy a minusy a jestli vse bude OK tak je nejspis ŘJ motora K.O.
Co nejde silou jde jeste vetsi silou :) :) :)
kouzelník
Příspěvek od kouzelník »
No já bych zaslepil AGR nahrál bych do jednotky nový softwer pro chod bez AGR a jestly ti to nepřestane dělat tak budeš mít nejspíš zakarbonovaný dříky ventilů,kór jestly s autem jezdíš často krátké vzdálenosti.Jednotka to nejspíš nebude ta větčinou odejde trvale.
jojco
Příspěvek od jojco »
kouzelník píše:No já bych zaslepil AGR nahrál bych do jednotky nový softwer pro chod bez AGR a jestly ti to nepřestane dělat tak budeš mít nejspíš zakarbonovaný dříky ventilů,kór jestly s autem jezdíš často krátké vzdálenosti.Jednotka to nejspíš nebude ta větčinou odejde trvale.
to agr vrta hlavou aj mne, zaslepim ho dnes, nasiel by si software bez agr do takejto jednotky?
uz sa mi inac stalo ze som mal odidenu takuto jednotku ale vzdy to vypisovalo vnutornu chybu ecu.
kouzelník
Nahrajou ti ho v každém Opelu cca do 1000Kč
Okura
Příspěvek od Okura »
ano oni ti to zkusí nahrát.
Ale myslím is že tě upozrní na to, když spadne komunikace při přehrávání eepromky, tak ju jednotku mužeš vyhodit.
Ale asi stejně budeš muset sehnat jinou
alino2
Příspěvek od alino2 »
jojco píše:
Pokiaľ ideš zaslepiť EGR, neviem prečo by bolo potrebné meniť soft v RJ. EGR si predsa bude cvakať - hlásiť do RJ svoj pohyb, ale nebude mať vplyv na motor ani na hlásenie chyby.
Nový soft by som dával, ak by som chcel EGR odpojiť na konektore.
Vtedy potrebuje nový soft, aby RJ odpojený EGR neregistrovala.
Pri zaslepovaní pozor na ihlu - ak presahuje je potrebné v záslepke urobiť jamku.
kouzelník
Vůbec bych se toho nebál,stačí mít dost nabytou baterku a pro jistotu to dát na nabíječku,vždycky to spadne je je li nízké napětí.Já jich přeprogramoval již stovky a nikdy neodešla.
kouzelník
Jednotka není blbá,pozná zaslepené AGR ze snímače hmotnosti nasáteho vzduchu,při bržděni motorem se zaručeně rozsvítí,když to bude zaslepený,proto je lepší když s ním vůbec nepočítá.
alino2
kouzelník píše:Jednotka není blbá,pozná zaslepené AGR ze snímače hmotnosti nasáteho vzduchu,při bržděni motorem se zaručeně rozsvítí,když to bude zaslepený,proto je lepší když s ním vůbec nepočítá.
Mám opla X14XE, už rok zaslepený EGR a zatiaľ žiadne chybové hlásenia.
Okura
X není Z ;)
alino2
Ospravedlňujem sa kúzelníkovi i okurovi. S hrôzou som zistil, že odporúčam netechnické riešenie. Zaoberám sa elektronikou už 47 rokov a toto sa mi, ako ja viem ešte nestalo.
Asi už začínam viac brať aj ekonomickú stránku veci, ale máte pravdu všetko vplýva na všetko a moja rada bola netechnická. Sorry.
Zpět na „Opel“
