Xantia 2.1TD padá nafta
Ahoj
Nevíte co a jak kde prozkoumat co se týče padání nafty?
Nažhavím startuju a ono nic.
Jakmile však napumpuji tím balónkem tak auto ( 2.TD 80kw )chytne hned.
Nemáte někdo tip?
Dík
conti
Příspěvek od conti »
Jestli je tam Epic, tak možná vadný čerpadlo.
Kua já jsem to špatně napsal (crazy)
Je to 2.1TD 80kwm vstřikovací čerpadlo je Lucas, má o kousek vedle v krabci svojí řídící jednotku, plyn je elektronický. Takže to bude asi ten EPIC.
Třeba dneska to chytlo bez problémů, ale jindy když se nenačerpe palivo tak ani ň.
conti
Když někde nezjistíš nějakou banalitu, jako netěsnou hadičku přepadu na vstřiku, nebo tak něco, dělá to dost často čerpadlo. Podívej se jestli není mokrý od nafty. Pokud ano, budeš ho muset nechat zrepasovat. Je to bohužel dost nákladný. Pokud to budeš chtít udělat pořádně, musí sem tam některé součástky vyměnit a ty zrovna nejsou levné.
Stalo se mi kdysi na Citroenu Jumpy že taky padala nafta jenže tam bylo ještě manuálně ovládaný čerpadlo Bosch a skrz jeho ohládací páčku si to sosalo vzduch, stačilo vyměnit gufero a byl klid.
Ještě včera jsem na toho Lucase koukal a nikde nic vizuelně neteče ani co se týče čerpadla ano vedení nafty.
alfik
Re: Xantia 2.1TD padá nafta
Příspěvek od alfik »
Tomas.cz píše:Ahoj
Nemáte někdo tip?
Dík
Vycisti ten balonik na pumpovanie,alebo kup novy :D
Passat Variant 1.8T APU
mariangondek
Příspěvek od mariangondek »
Měl jsem to same netěsnilo mi čerpadlo.
Zpět na „Citroën“
