AUDI A6 klimatronik servo motorky
nevěděl by někdo kde může byt problém,vag hlásí chybu motorků,které ovládají klapky na topení,tzn.nejde regulovat kam má proudit vzduch.Klapky se jen náhodně hýbaji při zapnutí klíčku,dik
no neviem ci je to iba kontakt servomotorcek je hlavne o elektonike a pravdepodobne ta odislaRaptor181 píše:Kontakt? Ak by boli uplne motorceky v prdeli tak sa ani nepohnu....
alebo zatuhnute klapy.
Renault KANGOO 1,5dci, 78kW , r.v.2010: najeto 388000km - OFF
Skoda octavia combi 1,6 Tdi 85kW , r.v.2017 najeto 170000km - ON
no samotny motorcek moze byt v pohode ale ta elektronika co mu dava impulzi aby sa presne nastavil do pozicie asi bude v haji,pri servomotorcekoch to byva v kope ,viem to z toho ze som modelar a pracujem stakymito vecami tiez mi takto odislo zopar motorcekov uplne zacali blbnut sice sa hybali ale nedali sa uz ovladatRaptor181 píše:Ale pise ze klapky sa nahodne hybu. Takze nemohla uplne odist.
no neviem nech prekontroluje spoje a uvidi teda
- frantacech
Re: AUDI A6 klimatronik servo motorky
Zkus udelat napred zakladni nastaveni klimatizacefireblademan píše:nevěděl by někdo kde může byt problém,vag hlásí chybu motorků,které ovládají klapky na topení,tzn.nejde regulovat kam má proudit vzduch.Klapky se jen náhodně hýbaji při zapnutí klíčku,dik
myslim ze to je:
klimaticace, prizpusobeni, kanal 0
