fabia 1.2 nestartuje
jojco
Příspěvek od jojco »
nazdar
mam v rukach fabiu a nejde nastartovat...
chybove kody ziadne, ani motor ani immmo ani elektronika
.nedava ani iskru a ani palivo
nevie niekto co tam zvykne odchadzat?
(halov snimac som uz kontroloval)
Package
Příspěvek od Package »
prezrel si ci ide palivove cerpadlo??(je tam na 100% benzin?a dost?)palivo nejde pri motore alebo uz od palivovky??(zapchata hadicka)musis presne specifikovat.skus pozriet rele na palivove cerpadlo ci je dobre a ci ma dobry kontakt.ma to dorabany alarm??ak ano odpojit a vyskusat bez alarmu.moze robit problem pretoze moze odpajat palivove cerpadlo.
ako vies ze ti nedava iskru??vytaholval si von sviecky??
viem ze vela otazok ale dalej sa nepohnes pokial nebudes na ne vediet odpoved..
cable
Příspěvek od cable »
cuzz,
taky je dulezity jak to chciplo...behem jizdy? nebo to blblo...?
nebo si prijel a druhej den uz neodjel? specifikuj....
jojco
palivo ide az po vstrekovace. to znamena ze je problem v tom ze nejdu signaly na vstrekovace. ako keby nevedela elektronika motora polohu piestov, halov snimac je ok.
odislo to tak ze sa to zrazu nedalo proste nastartovat.
sviecky som mal vonku...iskru som kontroloval tak ze som hodil do fajky druhu sviecku a iskra teda tiez nejde.
alarm tam neni.
(hm)
cable
hmm to divný....
projed pojistky a relatka.... koukni hlavne do motorovyho prostoru na pojistky
neco podobnyho jsem resil u peugeota 306 a tam to byl kabelovej svazek...
pomer jestli ma motor ukostreni....
jinak mi konci fantazie kdyz rikas ze cidla jsou v pohode, nema to nahodou 2? jedno na klice a jedno na vacce?
jojco
motor je ukostreny.
poistky su ok.
pri otoceni klucika do polohy 1 (svietia kontrolky)...pride na vtrekovace asi 2V tovy impulz a tym to konci.
podla papierov by to malo mat dve cidla ale nasiel som len to na zotrvacniku.
Huml
Příspěvek od Huml »
Neříkám ,že je to nutně tímto co tady napíšu, kór když píšeš, že to nedává jiskru, ale u 1,2 se stává, že přeskočí řetěz, ani nevíš. Večer přijedeš, vypneš a ráno už nenastartuješ.
origoš
Příspěvek od origoš »
To je pravda, a přitom psali, že řetěz má životnost motoru. V 60 000 už to rachtá jak ve starý stodvacítce.
www.mosaznevyrobky.cz
dodiak
Příspěvek od dodiak »
zmeraj napajanie traf,vstrekovacich ventilov,a ked to bude bez napajania je mozne ze mas odhnity kabel.skus pripojit 12V na zap.trafo a skus nastartovat.malo by to fungovat.
oliofiat
Příspěvek od oliofiat »
HTP - hodně tupej pohon, tož už mu asi došel dech :-D (wallbash)
Řetězy vydrží prd,není jak 120, tam byl krátkej a širokej. U Suzuki Vitary V6 ho taky už po 60000km hydraulika není schopná došponovat. Hokny jak sviňa-celý prsa na V dolů - zlatej řemen!!! (LOL)
2,4TD_HLX_week
Karab
Re: fabia 1.2 nestartuje
Příspěvek od Karab »
jojco píše:nazdar
Prosim ta ako si dopadol s tou fabiou? mam stejni problem
Zpět na „Diskuze o autech“
