Kontrolka mazania!!!
Zdravim mam leona 2003 81kw tdi a od dnes rana pri startovani asi 4x zablika kontrolka mazania a potom zhasne.Kontroloval som olej ale oleju je dost.Neviete co by to mohlo byt?
Re: Kontrolka mazania!!!
Daj si to na Vag a uvidis.Mne sa zda ze to bude nieco s cidlom mazania alebo s privodom do neho.Moze to byt aj zly kontakt alebo nieco poskodene.jendo píše:Zdravim mam leona 2003 81kw tdi a od dnes rana pri startovani asi 4x zablika kontrolka mazania a potom zhasne.Kontroloval som olej ale oleju je dost.Neviete co by to mohlo byt?
otevři kapotu zkontroluj hladinu a zavři pak znova zkus nastartovat když bude blikat dál zkontroluj jestli je funkční spínač kapoty popř. vedení do budíků a máš opraveno
