problém z výkonem na tdi 81kw
ahoj mam problém s toledem 81kw do 2000ot.vůbec nejede a někdy vypadne při 3000 do nouzáku a naskočí až z novu nastartovánim.dneska sme vyčistily nastavování lopatek a nic,divný je že hned jak nastartuju tak mi ventil přepne lopatky a pustí je až po chcípnutí tak nevim kde je problém
na VW byva pod stieracmi v motorovom priestore vedu do neho dve - ci tri hadicky.N75 ma biely alebo sedy vrh.Danakroman píše:a kde je vůbec ten ventil n75 jestli se můžu zeptat??zajímalo by mě proč to nejede do 2000nemůže to dělat ten ventil??
Renault KANGOO 1,5dci, 78kW , r.v.2010: najeto 388000km - OFF
Skoda octavia combi 1,6 Tdi 85kW , r.v.2017 najeto 170000km - ON
Kolik to má najeto?Hlásí něco diagnostika?Jeden kolega mi vyprávěl o TDi, na kterém řešili problém, že nešlo ani náhodou přes 3 tis. ot. a na konec to byla prasklá pružina v čerpadle, takže se pístek ve vyšších otáčkách nestíhal vracen do DÚ a proto nenasál potřebné množství paliva.
Nafta patří do TDi!
No dělaly sme to spolu a rozhejbávali sme to turbo -bylo zatuhlí ale poté-pořád nic do dvou tisíc se to na 3stupen ani nerozjedea a pak to letí už docela dobře ventil n75 sme už taky měnily a diagnostika nic nehlásí
tak už fatk nevíme ještě zkusíme se podívat na ten egr ventil a pak dáme vědět.
jinak hadičky-ok
čerpadlo nastavený podle pc
váha dobrá
najeto asi 180000
turbo soustava taky v poho
nový rozvody a pořád nic a ani nekouří
jinak hadičky-ok
váha dobrá
najeto asi 180000
Vw Bora variant 85Kw
