MFA spotreba
Koumi
MFA spotreba
Příspěvek od Koumi »
Vie mi niekto povedat ci sa da na MFA nejako nastavit priemerna spotreba? V skutocnosti ju ma auto mensiu ako na MFA a este by som chcel vediet ci MFA berie do uvahy aj take veci ako jazda do kopca, nalozene auto, velke kolesa, atd...
Mercedes e 270cdi
ghoust
Příspěvek od ghoust »
MFA to pocita podle hodinove spotreby z RJ motoru a udaje o ujete vzdalenosti res. z rychlosti.
co se tyce nepresnosti tak ji muze spusobit treba ..... nejaky powerbox
jemne se da doladit pres VAG
TomasH
Příspěvek od TomasH »
může někdo napsat, jak se dá právě ta odchylka ve spotřebě přes VAG doladit? Díky.
VW Passat B5,5 AVF, PD 96kW
vlagik
Příspěvek od vlagik »
Za Boha si nemůžu vzpomenout (LOL) , ale lze to s VAG najít.
Myslím, že se dá nastzavit mezi 85 a 115 %.
ghoust
pristrojova deska => prispusobeni => 3 kanal
když už jsme u těch budíků, když si dám test akčních členů u Fábie na palubovku tak mi rychloměr dojede na konec a pak zpátky a pak jen do půlky, ale přesně v půlce není je o pár stupňů vychýlený, lze to přes VAG něak odladit?
Dík Tom
Koumi
neni tam ziadny powerbox, akurat to je nacipovane od nemeckej firmy GX, v zime mi ukazovalo MFA aj 7,2 real bol 6,3 a teraz ukazuje 6,8 real je nejakych 6,5-6,6 lebo som dal velke kolesa, ale nezda sa mi napriklad aj to, ze ked sa posuvam na 2ke na 1200ot mi ukazuje okamzitu spotrebu 9l a ked idem na 6ke na 1500ot mi ukazuje 4,5 co je mozno realne ale na tej 2ke???
Mercedes e 270cdi
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
To koumi
neukazuje nahodou to ukazovadlo spotrebu na 100Km a nebere do uvahy aj rychlost vozidla cize ked pojdes na 2ku 1500 ot/min rychlost vozidla priklad 30Km/hod vypita si 9litru a ked pojdes na 6ku 1500 ot/min rychlost vozidla
110Km/hod spotreba je 4,5litru na 100Km v tem je asi ten rozdiel
Alex
Příspěvek od Alex »
Je to prirodzené, že na dvojke je vyššia spotreba ako na trojke, atď. Stačí sa nad tým zamyslieť.
