Olej do passata
Áda VW
Olej do passata
Příspěvek od Áda VW »
jaký olej do Passata B5 1.9tdi pd ? Je tam cedulka castrol.
Koupil jsem ho z německa a chtěl bych ho radši vyměnit...
Dá se sehnat od někoho i nějaký olej za rozumný peníze?
díky za rady, a nabídky :-D
Jugurt
Příspěvek od Jugurt »
Do Pasata 1,9 tdi pd se dává olej Castrol 50501 a nebo kvalitově lepší je Longlife.To už záleží na tobě co seženeš a nebo co tam budeš chtít dát.
Áda VW
Jugurt píše:Do Pasata 1,9 tdi pd se dává olej Castrol 50501 a nebo kvalitově lepší je Longlife.To už záleží na tobě co seženeš a nebo co tam budeš chtít dát.
Tak jestli je lepší ten Longlife tak asi ten, koukal jsem že litr oleje výjde asi na 750kč :o tak to je darda, máš možnost sehnat levnější? nebo nevíš kde ho dobře koupit?díky
Huml
Příspěvek od Huml »
Mrkni semhttp://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=671, neříkám cpát tam zrovna ELF, ale to bylo první co jsem našel a rozhodně nestojí 750,-Kč.
JanCI
Příspěvek od JanCI »
na longlife musis mat spraveny aj motor,
švihák
Re: Olej do passata
Příspěvek od švihák »
Áda VW píše:jaký olej do Passata B5 1.9tdi pd ? Je tam cedulka castrol.
Já používám VALVOLINE Durablend Diesel 5W-40 (505.01)
a stojí v 5-ti litru 815 bez DPH.
janvotocek
Přejetý interval výměny passat
Příspěvek od janvotocek »
Ahoj, prosím o radu,
koupil jsem na divoko passat b5 2000, 1,9 |Tdi 85KW.Současný stav tacho. 130.000km
Je tam Mobil Synt S 5W-40 ale místo 10tisíc na něj nalítali 20.000km.
1) Jaké s tím jdou škody a potíže? Nebo je to hraničně únosné pro
2) Jaký olej doporučujete teď použít.
3) Ješte bych se rád dozvěděl kde na internetu najdu jaké jsou servisní intervaly pro ten motor, jaký originální olej daný výrobce atd?
Díky moc
Zdravím
Jan
ww
passat ahoj
Příspěvek od ww »
Ahoj jaky olej do passata 1.9 tdi 81kw diky
ww
passat
Příspěvek od ww »
ww
Příspěvek od ww »
jaky olej patri do passata r.v.96 tdi 81kw dekuji
