Regrep píše:Zkusil jsem to a funguje to....
i lopatky od turba jsou slyšet pravidelně a zrychlujou se při přidání....
ok chtel sem vedet jestli ti funguje ten ventil a podtlakac. Podle me mas asi v haji turbo.
Ale nejprve by to chtelo udelat logy za jizdy aby se zjistilo jestli je dobra vaha a jak celkove pak tlaci turbo. (mas vag, kabel a notas?? na logy)
Muze bejt taky to turbo enorme zasrane nebo ti neuzavira mozna EGR ventil to je ta druha banka(podtlakac kousek od turba) zpetne vedeni vyfukovych plynu (ale to by ti zase docela ve vysokejch otackach kourilo) ale neni to pravidlem
navrhuji udelat logy za jizdy pak je sem hodit
- ja osobne bych vymontoval turbo a mrkl na nej jak se hejbe hridel atd.... jestl neni pridrene. A skusil ho vymenit mam momentalne dve navic))) (ale asi nejses v tomto zbehlej ve vymonovani)
- jako urcite to neni praskla hadice pokud by byly pridrene lopatky tka by ti to padalo do nouzaku aspon, ventily mas taky ok podtlakace taky to by se ti to nezvedlo (ta packa) proto bych rek turbo.
jak dlouho ho tma mas kolik ma najeto?? bylo cistene...
