Ztráta výkonu TDI 81kw
kotrs
Příspěvek od kotrs »
Váhu jsem tam měl jednu starší a nic se nezměnilo, jelo to uplně stejně...ale mohla být taky v háji. Takže regulace turba, to je ten ventil N75?
Yeti 4x4 CR 81kW
Fantik
Příspěvek od Fantik »
kotrs píše:Váhu jsem tam měl jednu starší a nic se nezměnilo, jelo to uplně stejně...ale mohla být taky v háji. Takže regulace turba, to je ten ventil N75?
S tou váhou jsem se asi unáhlil, podíval jsem se jen na ten začátek tabulky, pak jsem teprve koukal na ten spodek, no N75, hadičky, plechovka nebo lopatky v turbu.
kotrs
Hm...s tím jsem ještě nic nezkoušel...A nafty tam jde dost? Přijde mi že to vůbec nekouří.
Yeti 4x4 CR 81kW
pafka
Příspěvek od pafka »
začni s tou regulací, tam bude problém, naftu to dá podle vzduchu, pak uvidíš pořádně jak je na tom váha,zkontroluj i těsnost od filtr boxu k turbu, a těsnost vedení vzduchu
