Automat-tiptronic na GIV - po zohriatí trhá pri preradovaní
brano111
Příspěvek od brano111 »
Zdravim, mam GIV TDI s tiptronicom a zacal mi pozohriatí pri preradovaní niekedy trhnut. Nepreradi plynulo. Za studena radí normálne. Moze to byt olejom? Najazdených je 145.000km.. Chystam sa ho vymenit, ale chcem vediet ci to moze byt aj v niecom inom. Dik
elit
Příspěvek od elit »
Zacal bych olejem. Kdysi pri razeni z 2 na 3 jakoby proklouzl a trhl. Vymenil se olej a byl pokoj.. do doby nez odesla cela (LOL)
VW Passat 3C 2008 BMP
midnight_man
Příspěvek od midnight_man »
vymenit olej
BMW 318i E46 87kw
VW Golf II Syncro 1.8i
Ford Escort Cosworth
misoVW
Příspěvek od misoVW »
Preco potom pisu v knihe ´Jak na to ´ citujem:´u petistupnove automaticke prevodovky olej nemenime, kontrolujeme pouze stav oleje´!?
midnight_man
misoVW píše:Preco potom pisu v knihe ´Jak na to ´ citujem:´u petistupnove automaticke prevodovky olej nemenime, kontrolujeme pouze stav oleje´!?
To uz je ta napln co ma vydrzat vecne? mne automat trhal ked bolo malo oleja, lenze doliat olej do prevodovky s tym ze nevieme aky je tam....a ci je dozivotny alebo nie. Tym ze ho vymeni, nic nepokazi, a prevodovke sa isto bude "lepsie dychat"
BMW 318i E46 87kw
atc525
Příspěvek od atc525 »
Tiez mame tento problem ale olej smrdi po spalenine :( Riesil uz niekto ci je mozne vyhodit automat a dat tam manual?Ide o G4 r.v.2003
misoVW
atc525 píše:Tiez mame tento problem ale olej smrdi po spalenine :( Riesil uz niekto ci je mozne vyhodit automat a dat tam manual?Ide o G4 r.v.2003
budu spalene lamely spojok. Repas prevodovky.....nie je to lacna zalezitost.
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
Mikky
Příspěvek od Mikky »
dozivotni napln NEEXISTUJE!!!!!!!!!!!!!!!!!
atc525
misoVW píše:
Ze to treba komplet a cena do 75 000sk :( .Preto by som tam radsej dal manual a bude pokoj :!:
midnight_man
To je tak ked sa jazdi bez oleja, kdo maže ten jede, kdo nemaže ten...(domyslite si)
BMW 318i E46 87kw
