favorit
paolo
favorit
Příspěvek od paolo »
zdar ja viem ze vje to tu mimo ale chcem sa spytat o radu n a fave 135glx 93 za jazdy prestanu fungovat pristroje, smerovky, idu len hlavne svetla a auto ide len na baterku nevieto co s tym diky
TDI
Dozbec
Příspěvek od Dozbec »
hm promrkni alternator jestli je dobrej
Octavia combi 2FL 2.0TDI 103Kw
Fabia Greenline 1.2TDI
origoš
Příspěvek od origoš »
Je to jejich bolest, vypálená pojistkovka.
www.mosaznevyrobky.cz
paolo
aha dikes za rady ako zistim tu poistkovku
TDI
Martty
Příspěvek od Martty »
Že ji vyndáš a koukneš na letovaný spoje a znova je proletuješ a jezdíš dál!
David-pv
Příspěvek od David-pv »
Dozbec píše:hm promrkni alternator jestli je dobrej
to je blbost, navíc světla mu normálně svítí. Problém to chce začít řešit v pojistkové skříňce. Odpojit, potom 5 šroubečků a vytáhnout tu desku s plošnými spoji. Prohlédnout, bude někde prasklý cín v letovaných spojích.
TDi
Martty
Pozorně čti a potom ně co posuzuj jako blbost!!!!!!!!!!!!!!!
Nehledě na to že si použil stejný výraz (letovaný spoj),já netvrdil že má proletovat relátka,ale může to rovnou udělat pro klid,mám sice málo příspěvků, začínal jsem opravovat Tísícovky.tak bych tím začal! :o
paolo
tak diky kvoli tomu by som chodil len na baterku? Inak dik za rady
TDI
jini
Příspěvek od jini »
Nejde ti šťáva do přístrojovky - asi se odtud krmí i buzení alternátoru a proto to ani dostatečně nedobíjí. Ty plošňáky v pojistkovce mohou být někde přerušený - třeba to proměřit.
Taky jsem je kdysi proletovával, ale to jsem předtím dal do hlavních světel 100W žárovky :D
Octavia TDI (ASV)≈110kW MAF off MAP on chip můj
nebulus
Příspěvek od nebulus »
Ta poistková skrinka na starších favoritoch je častý problém. Niekoľko som ich už opravoval a vždy bol vadný letovaný spoj v mieste pripojenia nožičky relátka, alebo poistky. Na prvý pohľad to ani často nebolo vidieť. Pre istotu som vždy preletoval všetky takéto body.
