problem webasto touran
ahojte.neviem ci vsetci majitelia touranov maju kazdu jesen problem s webastom,ale ja to riesim vzdy po lete ked sa ochladi.minuly rok som musel vymenit cele,lebo bola v prdeli RJ.teraz ked sa ochladilo,znova nestartlo.zistili sme,ze su zle snimace teploty.kupili sa nove a webasto stale nefunguje.mam nefunkcne aj vodne obehove cerpadlo.nemate teda niekto na predaj?je to Thermo Top V.dakujem
Re: problem webasto touran
a nemas nahodou jen toho bufika zablokovanyho bejva to castej problem hodne casto se to stava kdyz je nekolikrat za sebou malo nafty atdpali-LM píše:ahojte.neviem ci vsetci majitelia touranov maju kazdu jesen problem s webastom,ale ja to riesim vzdy po lete ked sa ochladi.minuly rok som musel vymenit cele,lebo bola v prdeli RJ.teraz ked sa ochladilo,znova nestartlo.zistili sme,ze su zle snimace teploty.kupili sa nove a webasto stale nefunguje.mam nefunkcne aj vodne obehove cerpadlo.nemate teda niekto na predaj?je to Thermo Top V.dakujem
nie bufik je ok.aj ked sa da cez vag test clenov,tak vsetko prebehne v poriadku,len cerpadlo sa nerozbehne.ono ani nevyhadzuje ziadnu chybu,len jedno cidlo ukazovalo teplotu 150st a auto bolo studene.teraz ked sa kupilo nove,tak ukazuje pekne cerpadlo sa ale nerozbehne ani ked sa da priamo na baterku
mozna by stacilo vymenit uhliky budu to ted taky delat ale ja to mam na sharanu tam vym ze to jde rozebrat ale tady sem ho este nedelal koukni na VW forum tam mozna neco najdes o tom ze sharanu je tam treba mnoho informacipali-LM píše:nie bufik je ok.aj ked sa da cez vag test clenov,tak vsetko prebehne v poriadku,len cerpadlo sa nerozbehne.ono ani nevyhadzuje ziadnu chybu,len jedno cidlo ukazovalo teplotu 150st a auto bolo studene.teraz ked sa kupilo nove,tak ukazuje pekne cerpadlo sa ale nerozbehne ani ked sa da priamo na baterku
tady to u webasta uhlíky nemá, má to tam elektroniku, co dělá otáčivé mag.pole. Teď jsem jedno taky měnil, asi do něj natekla voda a bylo vyskratované - KO (touran 2004)
Ale psalo chybu v ŘJ topení. Po výměně už to jede OK. A to čerpadlo se sehnalo ze škodovky za cca 1800 s DPH nové, jen se musely trochu upravit hadice.
v po mrknu na doklad a číslo, ale je to téměř stejné, jen jiný konektor a jinak vývod jedné hadice, ale upravit to šlo. To origo na tourana prý je za 4000 Kč??
Tohle je z nějakýho topení ve škodě asi Superb či co pod číslem škodovky.
inak nasiel som aj toto,ale neviem ci to je to iste.auto mam u kamosa v servise a este som ani to cerpadlo nevidel
http://www.rostlinnyolej.cz/cs/konverze ... kce-3.html
pali-LM píše:inak nasiel som aj toto,ale neviem ci to je to iste.auto mam u kamosa v servise a este som ani to cerpadlo nevidel
nie to je na starsie moedely C,E,P...
na V je origo ine ako pise MirekX ,ale da sa pouzit aj toto
a ten odkaz -cena
pepem
řeklbych podle vzhledu,že je to přesně to co jsme sehnali. Akorát za 1800 s DPH
teraz som prisiel od kamosa zo servisu.zistil som,ze on auto cez vikend poskladal,takze ho odfotit nemozem,ale videl link na to co som sem poslal a hovoril,ze vyvody malo priblizne rovnako,len rozdiel bol v tom,ze nemalo konektor na napajanie,ale priamo z neho isli dva kable,ale to by vobec nebol problem.cislo mi skusi vycitat z etky,tak potom ho sem hodim.kludne by mi alestacila ta nahrada ktoru si prosposobim.
venkovní teplota pod 8-10 C a u některých Touranů ještě musí být klima na auto, na ECON nezapne...
