AFN
AFN
Ahoj mám Vento motor AFN,má to cca 246000km.Předchozí majitel to servisoval někde u Aralu nebo tak.Na štítku je olej 5w40 můžu dát 10w40???Konkrétně Mogul Forte GX FE nebo jestli by někdo doporučil co je vhodnější?Jezdím převážně kratší vzdálenosti,cca 20km tam a 20km zpět.Moc dík za názory
Jasan tu normu se musí dodržet,jen jsem si nebyl jisej s tou plnou a polosyntetikou.Tak já tam šoupnu ten Mogul a budu ho tam dávat pořád.Dával jsem ho do B5ky ale to byl benzin 1,8T a věděl jsem že se tam dával i před tím.Jinakl Mogul myslím jak cena tak kvalita dobrá ne?Nebo je lepší něco přímo do diesel.motorů,
- netopier
- Kontaktovat uživatele:
ja vravim o tom ze ked davas do auta fullsyn, potom polosyn, a potom mineral tak je to OK.. ale ked mas auto s polosyn, a das tam fullsyn tak ti to rozpusti usadeniny v motore a nemusi to robit dobrotu...samozrejme je na to pripravok ktory tam nalejes a spravis vyplach ... ale kazdopadne motor s 246000 uz bude mat nieco za sebou takze polosyn by bola asi vhodnejsia volba
O III 2.0 TDI
PORSCHE 968 Targa
PORSCHE 944 TURBO S
Š1000MB 1967
O III 2.0 TDI
PORSCHE 968 Targa
PORSCHE 944 TURBO S
Š1000MB 1967
Má to sice 246000,ale koupil jsem to od kámoše kterýmu to stálo 9měsíců na zahradě, já k tomu přišel dal baterku škrtnul a hned vrčel.Zdá se i že nekouří,jen za studena trošku bíle??Mám v plánu si to trošku poladit.Tak bych pro ten motor chtěl to nejlepší,proto se vyptávám.Plánuju i zajet do Dieselpoweru nechat skontrolovat(seřídit a vyčistit)vstřiky.Pak si chci turbo+sání vyčistit EGR asi vyřadit atd.Takže otázek bude jak máku
Mám to u klempíře a pak do lakovny,bylo kleplý na předek,mám na to celou zimu tak si budu hrát.A prudit vás tu s otázkama
Proboha, co to je za kraviny ??? Je to úplně šumák, jaký je základ oleje!!!netopier píše:ja vravim o tom ze ked davas do auta fullsyn, potom polosyn, a potom mineral tak je to OK.. ale ked mas auto s polosyn, a das tam fullsyn tak ti to rozpusti usadeniny v motore a nemusi to robit dobrotu...samozrejme je na to pripravok ktory tam nalejes a spravis vyplach ... ale kazdopadne motor s 246000 uz bude mat nieco za sebou takze polosyn by bola asi vhodnejsia volba
Klidně z minerálu přejdu na plnou syntetiku a NIC se nestane. Nemystifikuj.
Bílý kouř může způsobovat přítomnost trochy vody v palivu (jestli to dlouho stálo, zkondenzovala vlhkost do paliva a maličko to pokuřuje - to se ztratí).passik 94 píše:Má to sice 246000,ale koupil jsem to od kámoše kterýmu to stálo 9měsíců na zahradě, já k tomu přišel dal baterku škrtnul a hned vrčel.Zdá se i že nekouří,jen za studena trošku bíle??Mám v plánu si to trošku poladit.Tak bych pro ten motor chtěl to nejlepší,proto se vyptávám.Plánuju i zajet do Dieselpoweru nechat skontrolovat(seřídit a vyčistit)vstřiky.Pak si chci turbo+sání vyčistit EGR asi vyřadit atd.Takže otázek bude jak mákuMám to u klempíře a pak do lakovny,bylo kleplý na předek,mám na to celou zimu tak si budu hrát.A prudit vás tu s otázkama
Jinak Mogul je značka oleje velmi dobrá a troufám si tvrdit, že lepší než mnohé "značky" západního světa.
- netopier
a naco su potom tie pripravky ? ci pre vsetkych co mystifikuju?Marek77 píše:Proboha, co to je za kraviny ??? Je to úplně šumák, jaký je základ oleje!!!netopier píše:ja vravim o tom ze ked davas do auta fullsyn, potom polosyn, a potom mineral tak je to OK.. ale ked mas auto s polosyn, a das tam fullsyn tak ti to rozpusti usadeniny v motore a nemusi to robit dobrotu...samozrejme je na to pripravok ktory tam nalejes a spravis vyplach ... ale kazdopadne motor s 246000 uz bude mat nieco za sebou takze polosyn by bola asi vhodnejsia volba
O III 2.0 TDI
PORSCHE 968 Targa
PORSCHE 944 TURBO S
Š1000MB 1967
O III 2.0 TDI
PORSCHE 968 Targa
PORSCHE 944 TURBO S
Š1000MB 1967
Pokud používáš do motoru předepsaný olej a měníš ho v pravidelných intervalech, žádné usazeniny se v motoru netvoří, a proto se nemohou uvolnit.
Když budu chtít, můžu do TDi klidně používat minerál 15W/40, když bude splňovat specifikaci VW 505.00. A potom třebas po pěti letech nebo déle úplně v klidu přejdu na plnou syntetiku, třeba SAE 5W/40 nebo i 0W/40 - nemůže se absolutně nic stát.
Dělám do olejů přes 15 let, můžeš mi věřit.
Ale no tak hoši,přece se nebudete hádat!?Já jsem rád za každou radu či názor.Protože nikdo neví vše a je pořád co se učit.Já osobně se vrtám v autech cca od 16ti což je už 15 let.95% věcí si dělám sám,ale TDi a vúbec diesel mám první teda druhej,ale to první jsem měl asi 2měsíce.No a tak sháním rady kde se dá.A myslim že tady je to super dobrý lidi a většina zkušenejch s tím či s tím.Já třeba vúbec nevěděl že existuje nějaký EGR a dneska už vím kde je i na co tam je ,jak ho vyndat,proč ho vyndat atd.To je jen jeden příklad,takže nehádejte se zbytečně.Jinak moc díky za rady je super že ta možnost kam pro ně existuje
