starter
je zbytecny kupovat hned novej starter a pokud mas Bosch nemusis se bat ze by byl hned spatnej. Mam na octavce 390tis jako taxik a kdyz sem nedavno rozdelaval starter-taky spatne tocil za studena. Byl jak novej, uhliky v pulce...stacilo jen procistit drazky,zabrousit hrany na uhlikach plus je rozhejbat, samo, ze sem ho vycistil od bordelu promazal. Ted startuje jako zbesilej
a jestli to budes delat poradne ocisti kontakty co vedou od baterky. JIank prace na hodku neni to nic sloziteho.
to embroyo:otačkami pri studenom starte som sa nezaoberal chytalo to hned tak ti neviem na to presne odpovedat,riesil som teple starty,pokial ti za tepla chyta na drc,tak by som po startry nesiel,pri teplom starte potrebujes dosiahnut vyssie start. otacky kedze start. davka je nizsia nez pri stud.motore-tak to chapem ja
skus zkontrolovat privod paliva,vycisti saci kos v nadrzi,zhavice v ramci udrzbi
ako pisali chalani nadomnou
to mi taky dela, a po chvilce vyskoci. Kdyz je to tepli nedela to. Ja bych se na to vykaslal.Majda píše:Mně teda chytá i teď v mrazech za studena dobře,ale za tepla to trvá o dost déle.No a při těch studených startech se mně zdá jak kdyby se pastorek na startéru točil ještě chvilku po nastartování.Chce to repas startéru? Dík.
Majda
Toto iste som mal ja, za studena startovalo lepsie, za tepla bolo treba dost dlho tocit, kym to naskocilo. Po repasi startera naskoci na brnk ci je studeny alebo teply. Ja osobne odporucam starter dat do poriadku. Ako tu niektrori pisali, je to pomerne rychla robota a nestoji to majland.
Octavia combi 1.9 TDI 66 kW, AGR ´98
Ako si spravil tie logy?vladik píše:ak by to nestacilo,vymen aj spinaciu cievku,mal som starter po repasi,a nebolo to velmi uspokojive,potom som investoval este do cievky a vysledok okcereus píše:Tie otacky, ani cas neviem, ale mozno ti to trochu pomoze. Ja som prave teraz riesil podobny problem. Nastartovat som vzdy nastartoval, ale trvalo to vzdy par sekund. Dal som teda cez VAG zvysit startovaciu davku paliva, dali sme to az na maximum a trochu sa to zlepsilo, ale pomohlo to malo. Stale to nebolo ono. Mal som pocit, ze starter toci prilis pomaly, tak som dal opravit starter (vymena puzdier, uhlikov, vycistenie). Ten rozdiel je OBROVSKY. Teraz to startuje ako nove auto. Kazdy start trva priblizne 0,5 sekundy, ci za studena alebo za tepla, to je uplne fuk. Takyto vysledok som ani necakal. Takze ak mas pocit, ze ti starter toci pomaly, urcite sa oplati dat ho do poriadku.,prikladam aj logy z vagu1pred vymenou cievky,2po vymene.
Škoda Superb 1.9 TDI,85Kw ,2008 kod: BPZ
