Spotřeba Škoda octavia tdi 66 kw
daniel.987
Příspěvek od daniel.987 »
Mám u AGR 66kw 7,5l z 90% město a zdá se mi to dost, když vidím co píšete. Je to posílený, jede to líp jak 81kw, ale zdá se mi to dost žravý. Co může mít vliv na spotřebu mimo váhy a těžší nohy? (ne zas tak moc)Ještě kouknu na čidlo vody. Podle palubáku a tankování mi to vychází skoro stejně.
Sharan ASZ
Octavia AGR
Hobby
Příspěvek od Hobby »
Zkontroluj dávku paliva,omez EGR přes VAG a zkontroluj na VAG nastavení rozvodů.Také to záleží na tom čipu co tam máš.
Octavia 1.9 TDI PD,4x4,ATD,100Kw
daniel.987
Hobby píše:Zkontroluj dávku paliva,omez EGR přes VAG a zkontroluj na VAG nastavení rozvodů.Také to záleží na tom čipu co tam máš.
Na ten předvstřik mrknu, zdá se mi že to hůř startuje po ránu. Co je tam za čip ale nevím, koupil jsem to takhle v Rakousku. Egr není moc zanešený a hlavně se mi to celkem rychle v těch mrazech ohřívá tak bych to asi nechal.
Sharan ASZ
Octavia AGR
misa.89
Příspěvek od misa.89 »
příspěju svou troškou do mlýna: Přes léto nebyl problém jezdit i za 4,5l, ale výš než na 5,5 jsem se nedostal a to jsem jezdil někdy fakt nesmysl. Gumy jsem měl Barum Bravuris 195, mám tam RacingBox, aby to aspon trošku jelo. Ted se mi spotřeba zvedla a při lehký noze na dlouho vzdálenost jedu cca 5,7, dlouhodobej průměr podle natankovaného množství a programu v mobilu mám 6,48l, ale to jezdim jak pokakanej a šlápnu na to jen občas. Jinak jedzdím když pilu, tak za těch 8:-( nevím čemu to přisoudit, váha nová, N75, filtry, ale asi to bude přezutím na zimáky(v podpisu) a zimou...trysky pujdou na otlak a uvidí se..
1. Octavia 19TDi GLX+(klima) AGR, 1998, trysky DSLA150P520, jednohmota ATD + organika, upgrade MAF,EGR+KAT off, 550000km; 5W40; puky Audi TT, + 3cm UP, 4x disk, VAG
2. Octavia 19TDi Elegance ASV 2002, ,Xenony, Webasto, Tripling, 99 kW, brzdy 288mm.
adller
Příspěvek od adller »
misa.89 píše:příspěju svou troškou do mlýna: Přes léto nebyl problém jezdit i za 4,5l, ale výš než na 5,5 jsem se nedostal a to jsem jezdil někdy fakt nesmysl. Gumy jsem měl Barum Bravuris 195, mám tam RacingBox, aby to aspon trošku jelo. Ted se mi spotřeba zvedla a při lehký noze na dlouho vzdálenost jedu cca 5,7, dlouhodobej průměr podle natankovaného množství a programu v mobilu mám 6,48l, ale to jezdim jak pokakanej a šlápnu na to jen občas. Jinak jedzdím když pilu, tak za těch 8:-( nevím čemu to přisoudit, váha nová, N75, filtry, ale asi to bude přezutím na zimáky(v podpisu) a zimou...trysky pujdou na otlak a uvidí se..
Jak píšeš i já jsem tohle všechno vyměnil a pořád 7,2 dlluhodobá a to ještě nemrzlo. Kamoš mě to načetl a byl tam vadnej snímač teploty paliva. V servisu mě řekly že to dělá 1-2l na víc u mě to bylo něco přes 1l.
Prostě jedna z dalších možností zvýšení spotřeby!!
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
V létě sem jel na Slovensko, rychlost okolo 90km/h, žádná dálnice, dval lidi a trochu jídla. Spotřeba dle pp 4,0L, reál 4,3.
Oct asv 2000, DieselPower
misa.89
adller píše:
neboj, všechno tohle už je vyzkoušený:-)
spacewerk
Příspěvek od spacewerk »
No já mám 66 kW v serii jezdim s ní co to dá tzn do 4000/min bezně :-D a měl jsem spotřebu v zimě 7.3 v letě 7.5 ne naopak :-D ale točim to do 4000/min bezne a nejak na spotřebu nehraju.
Ve měste tak 6.5 litru, na dálnici tak 7,5 litru, mimo mesto tak 6 litru :-D (jezdim převážne po hradecký dálnici, tam se jezdí dobře ) :-D proto ta dálnice za 7.5 :-D
Ted jak tam mám tempomat tak jezdim dokonce ted v zime za 6.8 /1000km!!!!! :-D:-D což už je co říct :-D
ale na 5-6l /100km jsem se dostal pouze jizdou v režimu lehkýho plynu a plynulý jízdy na 3000/min tak to jede uplne tiše a zadara akorát že se temr vubec nevyužije potenciál motoru :-D
Slavkov
Příspěvek od Slavkov »
spacewerk píše:... za 6.8 /1000km!!!!! :-D:-D což už je co říct :-D
... to fakt jo :D :D :D... hezký překlep...
GIV Variant TDi ???kW
misa.89
to mi jezdíš za barákem (LOL)
Lenorák
Příspěvek od Lenorák »
Mě to na palubce ukazuje 5.1 l/100 ale podle mého půlročního měření a zapisování to žere 5.3 (samozřejmě s lehkou nohou) Když jí beru na plnej céres (u66kw to není problém) tak to leze přes 6 l/100
Octavia 1.9TDI 66kw AGR
spacewerk
sem si toho překlepu " 1000" nevšim :-D kdyby mi to tak bralo bych mel asi nejakej mimozemskej gravitační pohon :-D (LOL) (LOL)
Kovarrr
Příspěvek od Kovarrr »
dlouhodobe mimo mesto ve meste
Toledo TDI 1L 66kW,99 5,1 4,5 6,5 (zima)
Octavie II 105k,05 5,0 4,4 5,9 (leto)
BMW 525 tds 105kW,94 6,5 6,0 7,0 (leto)
Scenic 1,9dCi 75kW,03 5,8 5,2 6,7 (leto)
Uno 1.3 Turbo 105k,92 7,4 6,5 8-9 (leto)
Omega 2,5TD 96kW,94 6,8 5,5 7,5 (leto)
Fabia 1.4 16V 74kW,00 6,7 5,8 7,9 (leto-zima)
To jsou tak my vsechny poznatky co jsem stihl za dobu co ridim. Vetsinou je dlouh. prumer meren na 2000-3000km jen u Omegy to bylo cca na 10.000km kdy jsem si pocital vydaje na ceste po Evrope.
Now:Passat 1.9TDI PD AJM Highline, BMW 525tds *125kW, OII 77kW
Was:Opel Omega 2.5TD,Uno 1.3T,Toledo TDI,Scenic dCi.
harri777
Příspěvek od harri777 »
na Ibize sport 96kw v lete 5,5l teraz v zime 6,5l asi to tak ma byt...
Walkeer
Příspěvek od Walkeer »
dlouhodobou spotrebu za poslednich 3tkm mam 4.9, jedim ale vetsinou po praze, kdyz jedu mimo prahu a nehonim to po dalnici, jedu za cca 4-4.5l. Jezdim kolem 1500 otacek, pres 2tis se dostanu jen na prvni dva stupne. jezdim s hodne lehkou nohou a turbo temer nevyuzivam.
O1 rv2000 AGR 66kW 193tkm
