Výměna setrvačníku Octávia II
Wector's
Příspěvek od Wector's »
Huml píše:60Nm +90°
Díky moc :) Ještě jsem se chtěl zeptat má cenu měnit sinenblok na převodovce když už to budu dělat?
Huml
Příspěvek od Huml »
záleží jak bude vypadat a jestli řešíš nějakej problém s přenosem vibrací do kastle nebo ne, dá se bez problémů vyměnit zvlášť
golfgti16v
Příspěvek od golfgti16v »
Batistuta píše:Koukám,že je tam ta nová spojka SAC. Jak to šlo zpátky namontovat,vim,že na to musí být přípravek,jinak to nemaká jak má. Ne,že bych byl tak chytrej,ale byl jsem na školení v Luku a tam jsem to viděl. :-)
jo taky jsem to videl ten připravek by jse mněl použivat u všech dvouhmot
Huml
Příspěvek od Huml »
já vím, že na to jsou přípravky, ale bohužel jsem ho neměl a spojka i přesto maká jak má
Wector's
Tak už jí tam mám,bylo to celkem vklidu,no já jsem taky neměl přípravky a popravdě ani nevím jaké by se měly použít :? Akorád nevím jestli se mi to zdá ale když se bez plynu rozjíždím jak kdyby to trochu cukalo :( možná se mi to zdá nevím jel jsem s tím zatím jenom z dílny domů asi 20km.Snad neucítím smrad ze spojky :( ještě to asi zkusím jednou odvzdušnit...
Jaký se tam mají používat přípravky? Nějak mě nenapadá kam by šli upotřebit, když pominu středící trn nebo případnou výměnu ložiska v klice kam je uložen hřídel převodovky.
Wector's
No já vím jenom o zajišťovacím přípravku na setrvačník,pro jeho dotažení ale když si šikovný tak to zapáčíš a je to to same :D ,samozřejmě středící trn no a pak ještě na převodovku nějaky bazmek aby se to lépe sundávalo a nasazovalo,o ničem jiném nevím :?
wojto33
Příspěvek od wojto33 »
Wector's píše:No já vím jenom o zajišťovacím přípravku na setrvačník,pro jeho dotažení ale když si šikovný tak to zapáčíš a je to to same :D ,samozřejmě středící trn no a pak ještě na převodovku nějaky bazmek aby se to lépe sundávalo a nasazovalo,o ničem jiném nevím :?
na vsetko je x pripravkov ...ked mas 4 az 5 ruk tak netreba nic :)
Wector's
wojto33 píše:
(noteeth)
Čápa
Příspěvek od Čápa »
Převodovku od motoru demontujete ručně? Myslím tím že ji rukama vyndáte a dáte na zem? Nebo je natolik těžká, že máte nějaký opěrný přípravek?
ŠO1, 1,9TDi, 85kW/265Nm, ALH, EGR OFF, chiptuned by myself with chip from MTAPlus
calibrator
Příspěvek od calibrator »
caute.. ten pripravok sa tyka len spojky LUK so samonastavovanim .. pripravkom sa stlači mekano a to sa zaisti-pomocou pootočenia zaitovacieho mechanizmu ktory je v mekane vstavany.. potom sa to nahodi na zotrvak, nahodi sa prevodovka, a hydraulika sa odvzdušni.. potom treba vymačknut spojku na podlahu, a mekano hlasno "streli" a samo sa nastavi.. potom sa donastavuje same podla opotrebenia lamely.. teda pri puštani spojkoveho pedalu spojka bere vždy pri rovnajkej vyške pedalu..
boli nejake reklamacie u jedneho nemenovaneho dodavatela-ktore sa tykali preklzu spojky prave LUK so samonastavenim po ujeti cca. 30 000km, a zistilo sa že mechanici nenamontovali mekano podla predpisu.. teda nevedelo sa samodostavovat, ked sa lamela trocha opotrebovala..
vlacek
Příspěvek od vlacek »
Čápa píše:Převodovku od motoru demontujete ručně? Myslím tím že ji rukama vyndáte a dáte na zem? Nebo je natolik těžká, že máte nějaký opěrný přípravek?
taky by me zajimalo kolik ta prevodovka vazi :-)
Naposledy upravil(a) vlacek dne 13 bře 2011, 08:33, celkem upraveno 1 x.
calibrator
vlacek píše:
taky be zajimalo kolik ta prevodovka vazi :-)
ked to robiš na zemi, tak ju vylož na "jašterku" .. da sa potom s tym dobre manipulovat..
zaklad je dobre vystedit lamelu..
Čápa
Příspěvek od Čápa »
calibrator píše:
vlacek píše:
"jašterka" je vysokozdvižný vozík?
Je potřeba demontovat o první díl výfuku od turba?
calibrator
unas volame jašterku maly hydraulicky zdvihak.. :) sorry :)
vyfuk ?? no pozri vyššie , tam maš presne napisane čo musiš urobit..
