Panove poradte! Zatim jsem nic nezkousel, ale budu to resit pristi tyden.
Kamos ma partnera 1.9 d,  00, zereto na dalku prumer 8-8,5l a vubec nejede.
Nekouri to, je to dovoz z Francie, tam myslim nebyl eco diesel!! Muze to delat spatny nebo zaneseny kat?Palivovy filtr meneny pravidelne po 20 tis km, sam si tak meni.Dik za rady
						Partner 1.9 žere a nejede??
Re: Partner 1.9 žere a nejede??
Morbindi píše:Panove poradte! Zatim jsem nic nezkousel, ale budu to resit pristi tyden.
 Mal kupiť TDI-sdi su take lenive!!! a koľko ma maximalku?140km/hod ?
 Mal kupiť TDI-sdi su take lenive!!! a koľko ma maximalku?140km/hod ?Ucpaný Kat dělá hodně,pokud tam je,tak okamžitě vyhodit,u tohohle motoru je každý kůň navíc dobrý.
Pokud má ten motor váhu vzduchu,tak může být problém v ní,asi by nebylo do věci se na ní podívat,zdali nemá uklepané ty drátky.
Díl můžou být špatné vstřiky,ale to by to kouřilo zastudena,a smrdělo.
No,a pak už jen špatně nastavené čerpadlo,minimálně předvstřik.
Pri vytočení teplého motoru na místě musí ve vysokých otáčkách zakouřit černě,a pak přestat.
Pokud to neudělá,je špatně nastavené čerpadlo-předvstřik.
Renault Master 2,5dCi 100k 09" "Lenochod"
Bývalý zapřísáhlý Citroenář a řidič náklaďáku,teď už jen Pražský dodávkář
