Popis motoru TDI (AGR)
Dukes
Site Admin
Příspěvek od Dukes »
norok86
Příspěvek od norok86 »
nebyl by i na ASV??? Dik :D
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Stiahni si ucebne pomocky skoda. Linkynajdes tu na tomto webe. Trocha hladaj a urcite najdes ;) Su tam skoro vsetke motori a vselico okolo nich. Mozem odporucat velmi skvele citanie.
tomino
Příspěvek od tomino »
Hledam a nic :( nejakej link by nebyl? :):):)
TDI tech
Kód: Vybrat vše
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?p=300964#300964
67gtman
Příspěvek od 67gtman »
na str. 33 (ventil pocatku vstriku), kedy to teda posuva dopredu - pri zapnutom ventile ci vypnutom? Nie je zrejme ci ten cap rotuje na spodku alebo v strede. Rozumiete niekto tomu clanku a mozete poradit?
da sa tomu rozumiet tak ze ked je zapnuta cievka je to ako u starych dieslov bez riadiacej jednotky, t.j. pociatok streku posuva dopredu tlak paliva ktory sa zvysuje otackami?
Reebok
Re: Popis motoru TDI (AGR)
Příspěvek od Reebok »
Zdravim chcel by som sa spytat mam 1dnotkovu octaviu 1.9tdi 81kw mam snou problem rano ked je motor studeny nastartujem dost ma taky zdochynavy zvuk ten motor jak keby isiel na 3-valce alebo sa dusil otacky mi behaju o pol 1hore a pol centi dole skacu ale ked sa motor zohreje vsetko je v poriadku...neviem co tma je chyba bolo to uz aj na pocitaci ale nic neukazalo...
TDI tech
odkial si? Najsamprv sa kukni na zhavice a zhavenie ako take, potom skontroluj nastavenie cerpadla a ked nepomoze tak este kontrola tlakov a vstrekov ;)
Reebok
SOm z novych zamkov das mi an teba tel.cislo zavolal by som ti a poradil by si ako sa nato mam pozriet...
anosh
Příspěvek od anosh »
