OII RS
Warcraft
Příspěvek od Warcraft »
Misík píše:
Warcraft píše:
Misík píše:No dnes sme boli na upravu a bolo nam povedane ze tam je ten prvy softver od skodovky a ten vraj nema dobre vyriesenu regeneraciu DPF a tak sme objednany na Update origo softveru na najnovsiu verziu pre octaviu Rs PD a potom sa ide az cipovat.takze dnes z toho nic nebolo.
a co máš za r.v. já mám 07 tam už by měl být ten novější,ale asi se na to radši zeptám jak pojedu na servis
To neni moje ja mam golf V uvedene v podpise.Je to 2007 ale januar mesiac.Je tam DPF este bez aditiva myslim.Inak vraj prehranie softveru nestoji vela Do 1000 korun by sa to malo zmestit.
Já mám září 07,tak na tom nebudu asi o moc líp..takže se na to radši zeptám.Tak nejlepší by byla kdyby se mohl dát úplně pryč a byl by pokoj... a jak jsi spokojený s motorem...plámuješ nějakou úpravu nebo to zatím necháš v serii?
gyba
Příspěvek od gyba »
Naposledy upravil(a) gyba dne 23 kvě 2009, 08:13, celkem upraveno 1 x.
Misík
Příspěvek od Misík »
Já mám září 07,tak na tom nebudu asi o moc líp..takže se na to radši zeptám.Tak nejlepší by byla kdyby se mohl dát úplně pryč a byl by pokoj... a jak jsi spokojený s motorem...plámuješ nějakou úpravu nebo to zatím necháš v serii?[/quote]
Planujem upravu ale iby softver a vacsie brzdy na mojom golfe.Brzdy tam chcem dat z Octavie 2 Tdi RS.Inak byt tebou opytal by som sa na niaku novsiu verziu programu do tvojej riadiacky u predajcu a ak maju urcite si ju tam daj nahrat.za tie prachy to stoji a sup cipovat.Inak komu chces stym ist?Ake tam mas kolesa a gumy?
Warcraft
Misík píše:Já mám září 07,tak na tom nebudu asi o moc líp..takže se na to radši zeptám.Tak nejlepší by byla kdyby se mohl dát úplně pryč a byl by pokoj... a jak jsi spokojený s motorem...plámuješ nějakou úpravu nebo to zatím necháš v serii?
Planujem upravu ale iby softver a vacsie brzdy na mojom golfe.Brzdy tam chcem dat z Octavie 2 Tdi RS.Inak byt tebou opytal by som sa na niaku novsiu verziu programu do tvojej riadiacky u predajcu a ak maju urcite si ju tam daj nahrat.za tie prachy to stoji a sup cipovat.Inak komu chces stym ist?Ake tam mas kolesa a gumy?[/quote]
Za chvilku mě čeká servis,tak se na soft.zeptám a když bude novější,tak to nechám přehrát.Tak zatím se právě koukám a zjišťuju možnosti...asi dieselpower neslyšel jsem na ně žádné záporné hodnocení,jen kladné...ale ještě s tím počkám,po servisu...mám orig. 18" 225/45 nebo 40 někdo by je hned vyměnil za nějaké jiné,ale mě se ty originály líbí.
A kolik ti to hodí chipem...a už máš vybráno kam to dáš?
Misík
A kolik ti to hodí chipem...a už máš vybráno kam to dáš?[/quote
Hej tie origo 18 su nadherne a tiez nepojdu prec a su tam gumy 225/40 R18 Goodyer F1 asymetric a drzia super.V pondelok sa ide na ten softver do skodovky.Potom tu v Sr do Profituningu a ako som pisal ked to cipnem dam graf.
Warcraft
Hej tie origo 18 su nadherne a tiez nepojdu prec a su tam gumy 225/40 R18 Goodyer F1 asymetric a drzia super.V pondelok sa ide na ten softver do skodovky.Potom tu v Sr do Profituningu a ako som pisal ked to cipnem dam graf.[/quote]
To máš pravdu jsou nádherný...teď jsem viděl na jednom rs ty samé,ale černé a také to nevypadalo špatně.Na graf jsem zvědavý.
Misík
Cierne by mohli byt tiez pekne no asi by som nane dal ale ciernu perlet z velkymi trblietkami.Z brzdami si spokojny?Ci casom chces dat niake ine kotuce...?
Warcraft
[quote="Misík"]Cierne by mohli byt tiez pekne no asi by som nane dal ale ciernu perlet z velkymi trblietkami.Z brzdami si spokojny?Ci casom chces dat niake ine kotuce...?[/quo
Byla to taková barva jako na tom RS+ co byla vystavená v Essenu akorát to byl kombík v bílé...já mám normální také v bílé
Na brzdy si nemůžu stěžovat,takže bych je neměnil až budou dosluhovat,tak se uvidí:)Jen by to chtělo nějakého koníka navíc...170 už mi nějak nestačí :-D
Misík
Na brzdy si nemůžu stěžovat,takže bych je neměnil až budou dosluhovat,tak se uvidí:)Jen by to chtělo nějakého koníka navíc...170 už mi nějak nestačí :-D[/quote]
Tak auto je uz po uprave.Ma 204,9 Ps a 425,1 Nm.Pri 2000ot 385 Nm a pri 4000 ot je este 360Nm.Max vykon je pri 4085 204.9 Ps.Neskorsie dodam graf do sekcie grafy.
rostama
Příspěvek od rostama »
Chlapi, nechci radit , ale ... Taky jsem se těšil až si necháím ve škodovce nahrát nový SW kvůli DPF a teď se mlátím do hlavy že jsem to udělal ! Na 1 a 2 rychlostní stupeň už to není v serii ani náhodou RS, ale pěkně očesané RS s nástupem na 1 a 2 jako obyčejné 103kW. Jsou tam takové divné výkonové díry asi právě kvůli zanášení DPF filtru ve městech při častém rozjíždění.
Mám to sice teď po čipu, ale pořád tam ty díry jsou a odstranit je ... tak to je na několik hodin práce a to nikdo nezaplatí.
Takže teď sháním původní SW s mapama jako debil, nikdo nemá, takže bych byl šťastný kdyby se někdo objevil kdo má ještě původní SW - jsem z Ostravy, odkud vy ? Kdyby jste přijeli tady, tak můžeme SW vytáhnout upravit a za dobrou cenu vám to nechám zvýšit u známého přímo v Bosch servise - naprostá spolehlivost samozřejmostí. Možná by byla i varianta - pokud budou ŘJ sedět, že vezmeme mapy z původního nupřehrávaného SW a hodíme je do SW s vylepšenou regenerací DPF a pak to tam nechám vám nahrát.
Moc díky za jakoukoliv reakci - jinak já regeneraci DPF řeším tak že preventivně jednou měsíčně vezmu notebook a přes kabel si to spustím ručně a celý ho vyčistím a je pohoda, naprosto no problem.
Rosťa
Misík
Tu taky problem nebol.Praveze sa zdalo ze to este trosku s upgrade ozilo a ziadne vykyvy pri plnom plyne na 1 a 2 neboli.Uz je tam aj uprava a taha to nadherne bez akych kolvek problemov.No neviem kdo vam tam co palil ale toto bolo robene priamo v Skoda servise a je to uplne Ok.Asi tam budete mat zly ten novy update inak to nevidim.Tiez inak cistim filter cez VAG.
rostama
Plný plyn v poho, spíše jde o nižší otáčky do cca 2000 tak je taková divná mezera výkonu. Uvítal bych jestli někdo máte ten update v serii, upravit si to pak nechám. rostama@seznam.cz
dongrofo
Příspěvek od dongrofo »
Misík cierna RS kombi? Vcera v Kovacovej? ;)
Ibiza 6L Cupra TDI
EX: Ibiza 6K2•1.9 TDI ASV•188hp/430Nm•soft by BH motorsport
Misík
dongrofo píše:Misík cierna RS kombi? Vcera v Kovacovej? ;)
Jo ale to neni moja ale brachova.Teda ten co tam bol nanej je moj bracho.Ja mam Golf V. :)
Branislav Farkaš
Příspěvek od Branislav Farkaš »
Misík píše:
Boli sme tam s tvojim bráchom, čipovali sme bratrancovu Ibizu. Octávka veľmi slušné... Hlavne ten točák vo vysokých otáčkach.
Ibiza Cupra 6L-predaná
Ibiza AFN,237PS/480Nm,Powered by BH-predaná-rozbitá
BMW 330D touring 302PS/700Nm Powered by BH-predaný-rozbitý
PREDÁVAM TURBÁ 00421905520092 LACNO
