BMW E60 vymena desticek a kotoucu
danl
Příspěvek od danl »
Zdravim, kamos ma BMW 530D r.v.2003. Vymenili jsme desticky a kotouce, na palubce to pise ze je nutno vymenit a kolik km je najeto na destickach. Po vymene se to samozrejme nezmenilo. Da se reset techto km udelat bez navstevy servisu, nebo nutnosti shanet diag. soft a kabel ? tj, po domacky, klemicka+servisni konektor, ci tlacitko+klicek atd. ?
Dik za kazdou rozumnou a radu :)
jsou tam normálně hlídače destiček na PZ a LP kole
ukazatel KM nemá s brzdama co společnýho...
danl
Příspěvek od danl »
Ladas píše:jsou tam normálně hlídače destiček na PZ a LP kole
Hmm, tak to nevim. Tady to pise primo na palubce (ne presne doslovne) vymente drzdove oblizeni, predni brzdy -xxxkm, zadni brzdy -xxxkm :(
podle čeho to pozná že je ojeté? záleží jak se přeci brzdí ne? 60 000 dálnice a 60 000 město je trochu rozdíl ne?
danl
Příspěvek od danl »
jop, to je mi sice jasny, ja pouze pisu, co jsem videl a nic vic. polemizovat o tom, jak na to pocitac prisel me vcelku nebere. ptal jsem se na reset.
hele minulej čtvrtek jsem to měnil a všechno zhaslo... přímo na nový pětce..
danl
Příspěvek od danl »
hmm, tak to vypada, jako by to zacalo pocitat ty kylometry od sepnuti snimacu opotrebeni a ty zustali po vymene stale sepnute. ok, proverim to, to by mohlo byt, akorat nevim jak je to presne udelany. ja jsem pak u kompletace nebyl, ale pokud by zustali snimace odpojene, tak by to asi zhaslo ne ?
ne musej bejt ok neprodřený ;)
origoš
Příspěvek od origoš »
Ani náhodou, kontroluje to ukruh.
www.mosaznevyrobky.cz
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
musíš vymenit brzdove obloženie až potom spravit reset na palubovke /podobne jak olej na octavii/
danl
Příspěvek od danl »
ROMEK píše:musíš vymenit brzdove obloženie až potom spravit reset na palubovke /podobne jak olej na octavii/
muzes mi to nejako priblizit, myslis neco takoveho:
"stlačit tlačítko nulování denních kilometrů při vypnutém zapalování a podržet je při zapnutí" ?
ROMEK
ne je tam presný postup jak sa to resetuje myslím že sem ho našel v autodatach
gerii
Příspěvek od gerii »
tak na to zapomente jedine diagnostikou
origoš
Jde to i bez diagnostiky. Stačí propojit pin č. 7 s kostrou přes odpor cca 15 ohmů a servisní interval se vymaže. Soft Carsoft v podstatě neudělá nic jiného.
danl
Příspěvek od danl »
vse vyzkousim a dam vedet, co zabralo :) auto ted jezdi mimo dosah, tak to bude chvilku trvat. jinak v autodatech je skutecne popsan reset pomoci klicku zapalovani a tlacitka resetu denniho pocitadla, tak uvidime :)
Zpět na „BMW“
