P607 2,7
jogo
P607 2,7
Příspěvek od jogo »
Po vymene motora nejde natocit.Zapnem kluc a vsetko je v poriadku,ale nezapne podavacie cerpadlo a neukazuje palivomer aj ked je pol nadrze.Motor sa menil lebo bol prehriaty a zadrelo ho.Je to nejak blokovane.Dakujem za rady.
Okura
Příspěvek od Okura »
a co diag?
s tím že neukazuje palivoměr , no mrkni do BSI, zda je vše ok
a s tím čerpadlem, no mrkni zda je zajišteno načtení polohy motoru.
pak ještě mrkni na tlak v railu
jogo
Příspěvek od jogo »
Palivomer vyrieseny.V servise odpojili palivove cerpadlo.Problem je s otackomerom-neukazuje nic.KTS hlasi snimac otacok.Kable k nemu som premeral,su v poriadku,este ho skusim vymenit a potom uvidim,ci to bude startovat.Len ten pristup k nemu.A ako si myslel /nacitanie polohy motora
LMartin
Příspěvek od LMartin »
neviem prsne ten pristup k nemu ale nieco sa mi mari ze ked ho chces menit tak motor ven :D (aspon to tak je pisane v servisnych postupoch...)
Okura
jak jinak, líp to zase nemohli vymyslet (noteeth)
jogo
Příspěvek od jogo »
katalizator von,vela trpezlivosti a potom sa da k nemu dostat,vymenis startujes a diag pise to iste.Vymenil som aj vrchne na hlave a motor nenabehol ,len raz .Nakoniec bola chyba v konektore na riadiacke,zly spoj PIN-RIADIACKA.Takze auto konecne jazdi.Vdaka za rady.
Zpět na „Renault / Dacia“
