Ford escort 1.8 TD 66kw - zvyšuje si sám otáčky
				pistabazar
Hadice sú pôvodné plastové.... také tvrdé .... ono už som to chcel meniť.. má to však ten háčik, že ford má všetko na také nasúvacie rýchlospojky... zajtra to nafotím ...a tie rýchlospojky sú tam nalisované a neviem ich opetovne použiť...pistabazar píše:a ještě bych zkusil vytrhat veškerý palivový hadice co jdou do čerpadla a z něj-teda pokud jsou tam ještě ty starý plastový-a dal bych tam nový běžný palivový hadice všetně svorek.
či mám čerpadlo LUCAS to neviem, nevidím nikde taký nápis... prikladám foto .... a dal som dole ten intercooler, natočil som motor, žiadny olej tam nestriekal ani nič podobné... a v samotnom intercooleri je len olejový film... ked som ho aj v rukách nakláňal nevytiekla ani kvapka.... len film ... tiež prihladám foto ...
- ACEMajky
- Kontaktovat uživatele:
Co by se asi melo dit, prestanou ti stoupat ty otacky  + ti to nepojede tak dobre, nez pred tim, ale dulezite jsou ty otacky....
Ted nic ve zlem, 5x ti tu lidi napisi hadicku mezi turbem a cerpadlem (nebo obracene) a ty pak napises ...ahááá takže odčerpadla do turba ? ... - hold nekomu se rozsviti pozdeji - nic ve zlem, spise me to pobavilo
 + ti to nepojede tak dobre, nez pred tim, ale dulezite jsou ty otacky....Ted nic ve zlem, 5x ti tu lidi napisi hadicku mezi turbem a cerpadlem (nebo obracene) a ty pak napises ...ahááá takže odčerpadla do turba ? ... - hold nekomu se rozsviti pozdeji - nic ve zlem, spise me to pobavilo
ACEMajky
Ford Mondeo Kombi 2,2TDCi 114kW r.v.2006
Ford Escort Kombi 1,8TD 66kW r.v. 1997 - prodáno
Nie som vyučený mechanik... a escort ich tam má trošku viac tých hadičiek ako 120cina škodovica ku príkladu ...  a ja nie som povinný si tykať s každou hadičkou čo tam je.... Mimochom ani som nevedel že nejaká ide od čerpadlu k turbu tak nemôžem vedeť presne ktorá to je ... kým auto ide ako má tak sa v ňom nehrabem ....
______________________________________________________________
dobre a ked odpojím tu hadičku, už by mi nemali stúpať otáčky ? Mám ju nechať odpojenú a zablendovanú ? ešte raz hovorím že niekedy to neurobí ani raz za deň a niekedy aj 3x za pol hodinu že si sám pridá ... a trvá to od 5 do 10 sekundu a potom pomaly otáčky zase klesajú pomaly na voľnobežné ...
- ACEMajky
Je videt ze si to nepochopil a ze si se urazil - koukni jeste jednou co sem psal a na ty smajliky a pak di, otevri kapotu a ver mi, ze najdes jenom jednu hadicku co vede od cerpadla k turbu, presneji koukni na turbo a najdes jen jednu malou hadicku, co vede z turba do cerpadla, ta se ti mozna bude hledat lepe - od pocitace ji nenajdes
pokud ti to pomuze tak ta hadicka neni po cele delce gumova, od turba de gumova a vstupuje do kovove, pak to pokracuje kovovou a pred cerpadlem se zase meni na gumovou
P.S.: mimochodem taky nejsem vyucenej mechanik
odpoj ji a muzes s tim pojezdit, ale zaslep ji - diky ty hadicce ti cerpadlo prida naftu, kdyz turbo natlaci vice vzduchu, takze po odpojeni ti to pojede jako na chudou smes (uz sem ti to jednou psal)
De o to, ze pokud mas prasklou membranu na cerpadle, muze ti skrze prasklinu jit touto hadickou nafta z cerpadla do turba=do sani a tim si to samo prida - OK?
ACEMajky
mooc pěknej vyklad Ace majky , ale mato 20 pokud tomu fakt moc nefrčíš tak to raději svěř někomu kdo tomu trochu rozumí .,Vím že každý nějak začínal a učil se ,ale mnohdy / většinou/  to je o prostudování funkci motoru ,čerpadla apod. bez těchto znalostí /zkušeností / prostě to ani nejde . Ale na druhé straně kdo nic nedělá nic nezkazí takže lovu zdar
