fabia 1.2 12v
1pavel
Příspěvek od 1pavel »
nebo zpětnou klapku na oleji
G4 ARL chip Reesha , turbo - Oleg turbopower (2,... bar )
140 KW 435 nm ( na ježdění do práce ideál )( bude na prodej )
A5 3.0 TDI 210 KW pracovní
škoda 120 L zábava
G7 GTD náhrada za G4
jura2
Příspěvek od jura2 »
Huml píše:dneska jsem to dělal taky, výfuková vačka byla mimo snad o čtvrt otáčky, jinak ty rozvody konstruoval debil, přitom by stačilo, aby ten napínák měl rohatku, aby se nemohl ten napínák vracet do úplnýho odlehčení, toto měli už Peugeoty před 20 rokama
Napinák naprd a profil ozubenia rozvodovych kol je tiez super.To uz ani na bicykli nefunguje ked je to take. :o
automacher
Příspěvek od automacher »
Podla mna treba vymeniť iba lištu.Robil som to už vela krát a zatial sa mi vrátilo iba jedno auto a aj to iba pre remenicu na kluke (wallbash) (wallbash)
Nikdy nebolo tak zle aby nemohlo byť ešte horšie!!!
Seat Toledo 2,0 16V , Fiat Regata 1,7 Tdi
Dalo1970
Příspěvek od Dalo1970 »
Ak môžem trochu odbočiť...
Po kolkých kilometroch sa majú meniť komplet rozvody. Mám 1.2,40kW. Cena cca... Vďaka.
jura2
Dalo1970 píše:Ak môžem trochu odbočiť...
No ked skocia.:D Tam to myslim nieje urcene kedy sa to ma menit. Inac 40 kW s tym nemaju az taky problem ako 47 kW. Tie maju zas ine muchy. (rofl)
Dalo1970
No ked skocia.:D Tam to myslim nieje urcene kedy sa to ma menit. Inac 40 kW s tym nemaju az taky problem ako 47 kW. Tie maju zas ine muchy. (rofl)[/quote]
Tie ine muchy... na čo si treba dať pozor???
jura2
Podpalene vyfukove ventily a tak. (crazy) Treba to drzat v otackach a vcas podradovat. ;)
Dalo1970
jura2 píše:Podpalene vyfukove ventily a tak. (crazy) Treba to drzat v otackach a vcas podradovat. ;)
Aké sú podla teba najnižšie otáčky, pri ktorých by sa malo podraďovať. Ja to robím pri cca 2000.
misoVW
Příspěvek od misoVW »
treba si uvedomit, ze je to 3-valec. Tych 2000 je podla mna malo.....
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
DworiBak
Příspěvek od DworiBak »
Mám problém s motorem kolísají otáčky běží nepravidelně,motor nejde do otáček na vagu to pořád hází chybu 16726 snimač polohy vač./klik.hřídele(G40) :signál snímače příliš malí,myslí te že by to mohly být přezkočený rozvody.Po tom jak jsem si přečet jak to u těhle motorizací přeskakuje takže jsem si asi odpověděl na konec sám,že to bude přeskočený :(
kevino
Příspěvek od kevino »
DworiBak píše:Mám problém s motorem kolísají otáčky běží nepravidelně,motor nejde do otáček na vagu to pořád hází chybu 16726 snimač polohy vač./klik.hřídele(G40) :signál snímače příliš malí,myslí te že by to mohly být přezkočený rozvody.Po tom jak jsem si přečet jak to u těhle motorizací přeskakuje takže jsem si asi odpověděl na konec sám,že to bude přeskočený :(
ano nesedi kluka s vackou :D rozborka a ides ;)
DworiBak
tak to je nemilé jinak chyba je 16725 neverohodný signál až když odpojim snímač na vačce tak je 16726 signál příliš malí,takže se bude zítra rozebírat :)
kevino
DworiBak píše:tak to je nemilé jinak chyba je 16725 neverohodný signál až když odpojim snímač na vačce tak je 16726 signál příliš malí,takže se bude zítra rozebírat :)
tak tak
e36power
Příspěvek od e36power »
A furt dokola podpaleno, skočený, podpáleno, skočený.
mirdasR32
Příspěvek od mirdasR32 »
Aspoň je co dělat :D :D :D
