VW BORA 1.9 tdi AJM NESTARTUJE
vimm
Příspěvek od vimm »
ZA STUDENA STARTUJE SUPER AKO NAHLE SA ZOHREJE MOTOR TOCI ASI 6 KRAT POKIAL NASTARTUJE VCOM JE PROBLEM ZAVADU ECU NEMA ZIADNU (hm)
maniacdewil
Příspěvek od maniacdewil »
napada mě teplotní čidlo vody,někde jsem četl podobnou závadu,ale musíš to měřit v měřenejch hodnotách
CHYTRÝ MUŽ,DAROVANÉ OPICI DO OČÍ NEPLIVE :-)
Karl
Příspěvek od Karl »
Skúsiť zvýšiť štartovaciu dávku VAG. Treba hladať a možeš začať v FAQ.
Ešte, že existujú benzíny ináč by boli mechanici bez roboty :) preto mám 911 Turbo :) :DD
vimm
Příspěvek od vimm »
CIDLO JE OK DNES SOM ZISTIL ZE 3 ZHAVICE SU KO
Karl
Příspěvek od Karl »
Žhaviče sa nad 5 stupňov ani nezapínajú :) Takže tým to asi nebude...
origoš
Příspěvek od origoš »
Vysoko do žlabu. Zkus vytáhnout konektor z čidla teploty a pokud problém zmizí, tak zvýšit startovací dávku a když nebude stačit, tak odpor (nebo črpadlo).
www.mosaznevyrobky.cz
Huml
Příspěvek od Huml »
předpokládám, že čerpadlo v nádrži to má (první PD neměly)- funguje dobře? Zkoušeli jste změřit tlak tandemovýho čerpadla na hlavě?
Karl
Příspěvek od Karl »
origoš píše:Vysoko do žlabu. Zkus vytáhnout konektor z čidla teploty a pokud problém zmizí, tak zvýšit startovací dávku a když nebude stačit, tak odpor (nebo črpadlo).
Trocha sme sa sekli obidvaja :oops: ono to je totiž PD tak tam asi bude ťažko zvyšovať štartovaciu dávku. Treba pozreť to Tandemové čerpadlo :)
Karl
Příspěvek od Karl »
Trocha sme sa sekli :oops: ono to je totiž PD tak tam asi bude ťažko zvyšovať štartovaciu dávku. Treba pozreť to Tandemové čerpadlo :)
Huml
Příspěvek od Huml »
ale jo dá se zvednout, akorát, že když PD nestartuje, tak to zvýšení dávky nepomůže, protože je to dáno nějakou závadou
origoš
Trocha jsme se sekli, ušlo mi, že je to PD.
