Sdi vs Tdi
nitro02
Sdi vs Tdi
Příspěvek od nitro02 »
Nazdar.Chalani ako sa da zistit podla akych znakov ze mam blok motora Sdi alebo Tdi.Co by tam malo byt vyrazene.(octavia1).ide O to ze mi servisak povedal ze mam sdičko prerobene na tdičko :-)???!!!.Menil som motor.Skuste mi neako poradit ci sa to fakt da sdi na tdi
misoVW
Příspěvek od misoVW »
pozri kod motora vyrazeny na bloku.
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
nitro02
misoVW píše:pozri kod motora vyrazeny na bloku.
pocuj a je to mozne vobec mat prerobene sdi na tdi podla mna to je kokosina?
autosharan
Příspěvek od autosharan »
hlavne sdi nema otvor v bloku pre prepad oleja z turba.a myslim ze aj piesty su ine.ale to neuvidis :)
Zdeněk M
Příspěvek od Zdeněk M »
nitro02 píše:
Jde to a bez problemu, jedine sundej ventilový víko a podivej se na vacku, co tam je za cislo. Pokud prendali hlavu, tak to nezjistis, pokud nerozlustis kod motoru na bloku. pak jedine sundat hlavu a podle pistu to skontrolovat.
misoVW
a hlavne SDI piesty dopovane turbom moc nevydrzia.
Tiguan CBAB
BMW R1200R
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Vydrží,Sdi je základ pro Tdi 66kw.
martinsidlo píše:Vydrží,Sdi je základ pro Tdi 66kw.
Tím bych si u Octavie 66kw nebyl tak jistý ;)
martinsidlo
U novějších asi ne,vycházím z Seata AEY r.98
tuner
Příspěvek od tuner »
Octavka ma jiny pisty a od určityho roku i menší pístní čep.
A4,r99, 2,5TDI, AFB, 670t.km
nitro02
chalani najjlepsie bude ked to otvorim a pofotim a hodim to na plochu potom mi poradite nacom som okej inak dik za rady pa
Udělej fotky a budem vědět víc.
Zdeněk M
Tomas.cz píše:Udělej fotky a budem vědět víc.
Mrkni pod ventiloý víko a koukni co je za cislo na vacce.
