A6 blinkry
TomasHav
A6 blinkry
Příspěvek od TomasHav »
Ahoj,
mam dotaz a zroven si chci overit svoji hypotezu. Mam A6 4B Avant 110Kw 6 cyl. a zacal se mi ozyvat cyklovac od blinkru pod vystraznym trojuhelnikem , hlavne kdyz pustim blinkry a vrati se mi packa nebo se auto otrese na nasich super silnicich. Blinkry se, ale nespusti a pritom cvaka jak silenej.
Je to ten cyklovat co je pod vystraznym trojuhelnikem , jsou spojeny blinkry s cyklovacem pro vystrazky? A jak se vydelava? Da se to opravit - studenak nebo vycistit nebo se musi koupit novej?
A kolik tak asi stoji ? Lze pouzit ten v AutoKely ?
diky za rady.
Tomas
A6 4B 110kW AKN
Q7 4M 200kW CRTC
Clovek se porad uci :baby:
Vali
Příspěvek od Vali »
Spíš zkuz vyčistit páčku.
u B6 nevím ale stejný problém má kokta a měnil jsem ten cyklovač pod výstražným trojůhelníkem jak ho nazýváš
spínač výstražných světel, zvuk to vydávalo doslovně trrrrrrrrrrrrr, miloš
lech
Příspěvek od lech »
páčka na 100%
satas
Příspěvek od satas »
lech píše:páčka na 100%
Páčka na 1000% mesíčně jich menim tak 5.
VAG Group Servis-opravy a GO R4,V6,V8,V12 Tdi+Benzin,Servis a renovace Xenon-LED světlometů,Opravy a výměny EZS zámků řízení,klíče ,Budiky,Ochrana dílu Audi VW GEKO,VAS 6395A Turba,Diagnostika Praha-608974322
satas píše:
co stojí páčka a kde je kupuješ dík miloš
Ocasino85
Příspěvek od Ocasino85 »
Zdravim, mam problem se zadnim levym blinkrem....vsechny blikaji normalne jen ten levy nechce jet..uz jsem zkousel dat jinou kostru...od komfortky na privodnim kablu namerim 12v ale jakmile namontuji zarovku napeti se ztrati...uz jsem zkousel i jinou zarovku a porad to stejne...mel jsem i zvlast napojenou jen Zarovku a porad to stejne...napada nekoho co by to mohlo byt nebo nesetkal se s tim uz nekdo??
Audi A6 avant 2.7 2006
[quote="Ocasino85"]jakmile namontuji zarovku napeti se ztrati...uz jsem zkousel i jinou zarovku a porad to stejne...mel jsem i zvlast
napětí se ztratí proto že tam není žádný proud máš tam studený spoj udělej si jednoduchý tester drát žárovka drát a jehla, drát ukostři a píchej tu 12 V kde se ti rožne řárovka 15 W tam není problém a kde se nerožne problém je
Ocasino85
Tak jsem to zkousel ale porad to stejne i kdyz ji napojim primo na ten pin od komfortky porad to stejne..Tak nevim jestli nebude chyba primo v te komfortce a nebo mi neco unika😀...
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
Raz som riešil niečo podobne na A4 a byl špatný koncový stupeň v RJ. Po rozobratí bolo vidieť že je prasknutý. Nekdo tam montoval ťažne a nedal CAN-bus modul a zapojil to napriamo.
Jj ty tažný montovaný doma bez přídavný “jednotky” to je občas bozi co to dokáže. No k tématu nejčastější je packa ale už jsem parkrat měnil i to relatko ve spínači var blinkrů.
Ocasino85
Ale me predni blinkry funguji jen zadni levy je mrtvy...a z jednotky vychazi 12V po pripojeni zarovky se ztrati nevim jestli to tak ma byt nebo ne!!! Kazdopadne zitra jde komfortka pod lupu takze uvidim jestli neco nebude po ceste..
ROMEK
Ked odpojis konektor od komfortky a napriamo privedies na kabel od L smerovky 12V tak ziarovka svieti?
Ocasino85
Nesviti tech 12v se ztrati....ale asi to ma tak byt...a pak nejaky svab dava povel a spina 12v do kazde strany...ona nekdy problikne ale slabe...a pak uz ne..svetlo je dobre ukostreno..
Ocasino85
Kdyz odpojim komfortku a privedu 12 tak sviti zarovka..
