Touran 77kw chcípnul a nejde nastartovat - foto pístu
formis85
Příspěvek od formis85 »
Zdravím, potřeboval bych od vás radu na co by jsme se měli zaměřit při hledání závady. Jedná se o VW Touran 1,9 TDI 77Kw + čip r.v.06. Jeli jsme do táhlého kopce rychlost cca 140, najednou auto lehce zacukalo, vyšlápli jsme spojku a motor chcípnul. Po zastavení jsme si všimli teploty cca 120C, nechali jsme auto vychladnout, voda OK, rozvody OK, ale nejde nastartovat, motor divně točí (jako benzín bez svíček) diagnostika nic nenašla. Nesetkal jste se s tím už někdo? Dík za vaše nápady.
Naposledy upravil(a) formis85 dne 24 čer 2010, 16:07, celkem upraveno 1 x.
mlhasbrnas
Příspěvek od mlhasbrnas »
Tzv. zapečené pístní kroužky,při velké teplotě se písty rozmázly přes drážky na kruhy,ty nemohou pružit ,takže motor nemá tlaky.
Huml
Příspěvek od Huml »
a vařilo to opravdu? že by bylo špatný těsnění pod hlavou, chybějící chl. kapalinu to nehlásilo? jen bych pro jistotu kouknul, jestli nezůstala zaseknutá zdechací klapka v zavřený poloze, ale to by asi hodilo chybu
formis85
dík za rady, ted se jen tak provizorně oddělaly žhavící svíčky a 3 válec zleva je uplně bez tlaku. Zdechávací klapka nás napadla ještě než přijel odtah - byla OK, voda nechyběla. Teplota byla pod kopcem Ok po chcípnutí auta bylo na teploměru cca 12OC. Divil jsem se spíš že auto nějak zvukově nesignalizovalo tu vysokou teplotu... :?
formis85
Tak motor vyndán z auta, po sundání hlavy nemilý pohled, přikládám pár fotek pro představu. Jeden píst totálně KO. Mohli by jste mi napsat pravděpodobnou příčinu této zkázy? Ostatní písty jsou OK.
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
tak to je mazec :lebka:
dhfool
Příspěvek od dhfool »
Že by dobrej čip ? ... (crazy)
Škoda Superb II 1.8 TSI DSG-7
SuperVAG Comfort VW/PSA 2017
BMW DIS/GT1 v57 /ISTA D
Obi
Příspěvek od Obi »
asi vadnej vstřik...
Audi 80 1,9tdi 81kw-ABT
samozřejmě bez kouře zaklepání prostě zničeho nic...
chosepm
Příspěvek od chosepm »
:) Samozřejmě...a pod kopcem byl ten píst ještě jak novej ;)
Tomu motoru už hezky dlouho něco chybělo...
A hlava na 3.válci je ok?
***VAG,PSA,Renault***
formis85
No dík za rady, vidíme to na ten vadnej vstřik...
Ladas:
auto zacukalo a chcíplo, do tý doby nebyl znát žádnej znatelnej úbytek na výkonu, spotřeba OK (měli jsme za sebbou cca 350km), pochybuju že by byl vidět kouř (DPF + "fotokomora") jinak v tom kopci to určo nečudilo, protože jsme se snažili ujet Impreze a čučeli jsme na ni pořád do zrcátek
chosepm:
a můžeš mi říct co by tomu motoru chybělo tak dlouho? (myslím to v dobrým)
jinak jak by asi mohla vypadat hlava když takhle vypadá píst. Navíc je všude i v turbu "hliníkovej" povlak...
a přitom stačilo koukat na budíky... ten úbytek výkonu musel bejt znatelnej takhle se píst nerozmrdá běhen "chvilky" už jsem nějakej motor viděl a i jsem dostal ojnici z bloku ven (na TDI) a to bys koukal co to dostávalo za nesmyslnej kouř než se to povedlo...
Setkal jsem se u AHU, píst podobnej jak na obrázku, ojnice ohlá a přelomená, v bloku díra.
Majitel říkal že jel po D1 160, vzrostla teplota voda, rána a konec.
formis85
Já to chápu, mám SPŠ + několik let na VŠ technický, tak mi je jasný že se to nestane za pár vteřin. Ta teplota tam nemohla být víc jak 8minut. Spíš mi napiš jestli je normální že to nesignalizuje zvukově tu vysokou teplotu, zahlásí to i blbou žárovku, chybějcí vodu ale tohle ne? A myslíš že je to teda opravdu tím vstříkem? Už strojíme další motor, tak aby to nedopadlo stejně. Jinak opravdu dám ruku do ohně, že pod kopcem jsme vypalili jako by nic, auto hezky táhlo :?
marena tdi
Příspěvek od marena tdi »
jak na to koukam myslim si ze to bude vadne rozprasovat naftu.pist je cely opaleny az se zadrel a prasknul.koukni na vstriky.
