19mirage
Příspěvky: 20 Registrován: 17 pro 2009, 21:35
Příspěvek
od 19mirage » 07 srp 2010, 13:23
zdravim priatielia zacala ma trapit klima na audi a 6 2.7 tdi.po spusteni mi s vyduchov na strane sofera a spolujazdca fuka horuci vzduch stredne vyduchy funguju spravne...zacalo to asi pred tyzdnom stale som sa este k nicomu nedopatral...dakujem za kazdu radu...zdravim
ZAUDI
Příspěvky: 43 Registrován: 08 lis 2009, 13:34
Příspěvek
od ZAUDI » 07 srp 2010, 14:37
Je to bolest šestek. Musíš vyměnit jednotku ventilů topení. Najdeš ji v mot. prostoru u spolujezdce mezi tělesem topení a E-boxem ř.j. motoru. Stojí tuším něco přes 5 tisíc Kč
19mirage
Příspěvek
od 19mirage » 07 srp 2010, 21:22
dakujem zaudi v pondelok to hodime este na diagnostiku tak poviem znamemu na co sa pozriet ako prve...mimochodom uz to fuka horuci vzduch aj zo zadnych vyduchov...hotove peklo chichi
ZAUDI
Příspěvek
od ZAUDI » 08 srp 2010, 13:04
diagnostika nenapíše žádnou závadu, bylo to peklo než jsme na to přišli
19mirage
Příspěvek
od 19mirage » 08 srp 2010, 15:04
zaudi skusil som to odfotit,dufam ze mas na mysli prave toto
ZAUDI
Příspěvek
od ZAUDI » 08 srp 2010, 19:35
přesně toto
kuty21
Příspěvky: 109 Registrován: 08 zář 2007, 04:25
Příspěvek
od kuty21 » 08 srp 2010, 19:36
Tak to by ma zaujmalo mam ten isty problem!! Je to to na obrazku???
kuty21
Příspěvek
od kuty21 » 08 srp 2010, 19:57
nevies nahodou cislo dielu ved to nemozem v etke vobec najst????dikes
19mirage
Příspěvek
od 19mirage » 08 srp 2010, 23:46
tak zaudi ma pravdu,precital som si niake fora a vyzera to ako vrodena chyba tychto 6...zajtra skusim vymenit a napisem ako to dopadlo...zatial dik
ZAUDI
Příspěvek
od ZAUDI » 10 srp 2010, 18:13
číslo dílu je 4F1 959 617 A ale nevím zda mám aktuální etku zda tam není nějaká náhrada, jinak to tam najdeš v karoserii vyobrazení 819-61 pozice 4
kuty21
Příspěvek
od kuty21 » 12 srp 2010, 18:16
ZAUDI píše: číslo dílu je 4F1 959 617 A ale nevím zda mám aktuální etku zda tam není nějaká náhrada, jinak to tam najdeš v karoserii vyobrazení 819-61 pozice 4
mam to super dik
19mirage
Příspěvek
od 19mirage » 22 srp 2010, 18:00
chcem podakovat zaudimu, po vymene ventila vsetko funguje ako ma...este raz vdaka
ZAUDI
Příspěvek
od ZAUDI » 22 srp 2010, 20:09
rádo se stalo
