130 nebo 150PS???
Bóďa
Příspěvek od Bóďa »
Vstřiky 130 a 150PS nejsou všechny stejné.
Tak bacha. ;)
MORE POWER?
DIESELPOWER!
kubiss
Příspěvek od kubiss »
Jirka Kužel píše:číslo končí myslím 299 v praci se mi jedno válí kouknu ti na to zítra když nezapomenu (LOL)
mas ho na prodej kdyz se vali? :)
maco
Příspěvek od maco »
Ahoj, muzete mi prosim nekdo sdelit to sladke tajemstvi, jake je cislo dilu toho dvoubaroveho cidla?
Chystam se namontovat 150kove turbo do 81kw AFN a tak budu potrebovat i jine cidlo.
Diky
Bóďa
Příspěvek od Bóďa »
038 906 051 C ;)
MORE POWER?
DIESELPOWER!
Huml
Příspěvek od Huml »
Bóďa píše:Vstřiky 130 a 150PS nejsou všechny stejné.
Tak bacha. ;)
ale např. ASZ a ARL maj stejný.
Bóďa
Příspěvek od Bóďa »
Ale třeba starší ARL ( 2001 ) měl stejné vstřiky jako 130PS Passat a ten má zase jiné, než třeba FRS ( ta už má jako novější ARL ). Zkrátka úplně všechny stejné nejsou. Zejména podélně uložené motory nějak šidili. :) Tak jen aby se někdo nespálil. ;)
MORE POWER?
DIESELPOWER!
Huml
Příspěvek od Huml »
jestli maj jinej průtok nevím, číslama se samo lišej, jestli to spíš není emisní rozdíl
titan0306
Příspěvek od titan0306 »
Bóďa píše:038 906 051 C ;)
Nové v krámě origo. cca 1500,- ;)
Tel:776005385 Nový Bor
MirekX
Příspěvek od MirekX »
S tou výměnou čidel tlaku bych byl opatrnější. VAG po výměně bude ukazovat blbě, stejně blbě si to bude myslet ŘJ. Budu rád, když to někdo upraví, ale myslím si to tak:
čidlo u motorů do 85kW je do max 1,45 baru
čidlo od 96kW je do 1,9 baru
čidlo je napájeno 5V napětím a dává výstupní napětí (do ŘJ) lineárně závislé na tlaku. maximální hodnota výstupu je těch cca 5V, u čidla 85kW je to při cca 1,5 baru, u 96kW při 2 barech. Nulové výst. napětí (zhruba) je při nulovém tlaku. (pro nás -1 bar) Takže i při tlaku atmosférickém (1 bar, pro nás nulový přetlak v sání, pro VAG 1 bar - prostě když motor neběží) ty hodnoty budou rozdílné a to už může ŘJ motoru vyhodnotit jako chybu.
Pokud se jen přehodí čidlo talku bez úpravy softu, tak ten nárůst tlaku bude kolem 0,4 baru, ale ŘJ to nebude tušit (VAGEM nezjistíme) To už je na turbo asi dost.
Je to tak zprávně? Prosím o opravu, pokud je to špatně, dík. :D
chiptuning
Příspěvek od chiptuning »
038906051C nebo bosch 0281002401 /passat 96kw/
da se sehnat nove za 1000kc
bude se muset trochu upravit dira ,tohle cidlo je na mensi diru ;)
tenhle je na velkou diru
bokaco
Příspěvek od bokaco »
Jaky je rozdil mezi timhle a 051 B?
A4 2.5TDI V6 Avant Quattro 2002 132kW 8E B6, manual 6-ti; all origo
kubiss
MirekX píše:S tou výměnou čidel tlaku bych byl opatrnější. VAG po výměně bude ukazovat blbě, stejně blbě si to bude myslet ŘJ. Budu rád, když to někdo upraví, ale myslím si to tak:
no jo clovece tak to mas asi pravdu jak to tak precitam...tj to turbo udrovnam kdyz zaroven s vymenou cidla nzemnim soft vid? ...
MirekX
no, pokud teď tlačíš seriově 85 kW, což je asi 1,1 baru přetlak,tak po výměně čidla to bude asi kolem 1,5. To už asi to původní turbo dlouho nevydrží, ale pokud tam dáš turbo 150 PS, tak to bude OK, protože to v sérii tlačí těch 1,5. :) Ale to ti výkon nepřidá, pokud se nepřidá nafta.
maco
Příspěvek od maco »
Tak jsem koukal, ze na AFN motoru neni snimac tlaku (038 906 051), ale jenom snimac teploty (028 906 081). Resi se u nej neco podobneho s ruznym rozsahem hodnot? Chci namontovat silnejsi turbo (150PS), tak abych pak pri zvysovani tlaku turba na neco nenarazil...
Diky za info
maco
Příspěvek od maco »
bohuzel jsem zjistil ze to cidlo tlaku (038 906 051 C) do AFN motoru nedostanu... :-( takze pokud by mel nekdo zajem, prenecham ho za 1.500,- Koupil jsem ho predevcirem a neni mi na nic...
