alfa 156 1,9jtd zle starty
Alfa Romeo, Fiat, Lancia...
mato
Příspěvek od mato »
zdravim setkych mam taky problem s jednou alfou velmi zle strtuje rano velmi zle a za tela tiez nic moc zyavenie funguje ako ma a ked tocim racnou klukov tak necitit nejaku velku kompresiu... hlava bola robena,elektronika v pohode ,tlaky v raily tiez. vybral som piesty a tiez nie je vidiet ziadne velke opotrebenie... nemate niekto skusenosti? naiel som tam jeden problem preco to nemalo vykon medzi vzduchovym filtrom a turbom je nejaky tlmic sania v narazniku a ten bol deravy hadica plna bahna tak som predpokladal ze ten spodok bude zodraty ale nezda sa...
dik
mato
Příspěvek od mato »
nikto nic ?ziadne skusenosti? tak som vymenil aj trysky ale efekt ziadny........ (LOL) raroha talianska (noteeth)
ferodu
Příspěvek od ferodu »
skus diagnostiku!!!!
mato
Příspěvek od mato »
skusil som a nic bez zavad...... tlaky v raily tiez
ferodu
precital si iba pamat ?! alebo si isiel snimac po smimaci,tlaky v tryskach a co snimace na kluke a vacke a este mozno trapna otazka co zhavice ? je to 110 konova verzia?
mato
Příspěvek od mato »
vssetko co sa da uy som roberal zo nad vsetkymi akoze obornikmi a nikto tomu common railu evydentne nerozumie zhavice ok. pocuj tebe to vtychto dnoch zhavi alebo nie? mne nie .ale ked to rucne nazhavim je to lepsie ale nie dobre.....
mato
Příspěvek od mato »
neviem je to kod motora ar32302
ferodu
Podla toho co pises to vyzera na zhavice ale ked tvrdis ze su dobre(ako si to zistil?) skus pozriet rele zhavenia a ocistit kontakty popripade vymenit alebo zmerat ci je dobre comon rail je to iste ako tdi alebo benzinova striekacka akurat tam ide nafta a nie benal je to jednoduche ak mas dobru diagnostiku ktora skontroluje vsetko nie iba zapis v pamati ,preto to treba seriozne skontrolovat lebo tam bude urcite iba nejaka prkotina a hlavne to nedavat robit ludom ktori si iba myslia ze tomu rozumeju tak skus tu diagnostiku a budes vediet urcite viac!!!!!!! Inac odkial si ?
ghoust
Příspěvek od ghoust »
nech si otestovat vstrikovace
Nejde li to silou, použij ješte větší kladivo aneb nejde li to pajkou pouzij autogen
mato
Příspěvek od mato »
blava posli mi cislo ak mas chut o tom pokecat 0905824666
ferodu
0905 528 430 stretko by nebolo odveci ale do22,1,2007 som na vychode ak to nespravis tak potom by som ti pomohol s diagnostikou aj autom
mato
Příspěvek od mato »
ok. po svatkoch sa ozvem zatim dik
Zpět na „Italské vozy“
