Silentbloky zadní nápravy Golf IV
Zdravím všechny, mám dotaz ohledně výměny silentbloků zadní nápravy na VW Golf IV. Budu nápravu vydělávat celou ven, ale chci se zeptat jestli se musí rozpojovat brzdový trubky nebo to jde bez rozpojení. A za další jaký typ silentbloků tam dat. (Myslím tím vyrobce) A jestli se to dá zvládnout v domácích podmínkách.
Předem děkuji všem za rady
vyndavání je zbytečný jde to i bez ale v domácích podmínkách si to nedovedu představit...
maros261177
- martinsidlo
- subz3ro_tdi
Tak toto si pri najlepsej voli neviem predstavit ze ake podlozky si predstavujes.... ta hrana puzdra ma hadam 1mm, aj to je mocmartinsidlo píše:Přes tu závitovou tyč a správné podložky to půjde i ven.
Octavia Combi 1.9TDI
Audi A2 1.4TDI
Audi A2 1.4TDI
- martinsidlo
- subz3ro_tdi
Vsetko sa da, ked sa chce..... skor ma zaujalo ze naco to chces vytahovat v jednom kuse
Ja som to kedysi potreboval takto vybrat, lebo to boli zanovne silentbloky ktore som chcel posunut dalej, zial bol to Powerflex a nedalo sa to ani s maximalnou snahou bez poskodenia vybrat, dalo dost roboty to vobec dost prec
Audi A2 1.4TDI
Audi A2 1.4TDI
- martinsidlo
Jj,ale někdy se stím pižlat pilkou atp.když máš ty nové doma,oměříš,seženeš potřebný matroš a v sobotu na to vlítneš,určitě ti zbyde dost času,aby jsi vlítnul i na ženskou.
octavia66kw
- Sběrač informací
bez propravku to zvladnes, a naprava de ven v poho, brzdovy trubky rozpojis pred napravou a nasroubujes odvzdosnovaky. pokud to je jeste origo, tak to bude chtel velky kladivo a pilku, dal sem ted boru a byl tam jeste zeleznej, a byl krapet prihnilej, takze si nedokazu predstavit jakej stahovak by to stahnul, hodne stesti ..
