BMW vymena motoru
BMW vymena motoru
mam BMW325TDS 2.5L, 105KW. Nedavno sa mi stala taka vec. Pri jazde po dialnici mi z nicoho nic praskol chladic oleja a olej mi vytiekol. I ked som sa snazil hned auto odstavit, co som aj urobil, bolo zrejme uz neskoro lebo po vymene chladica a naliati noveho oleja som auto nastartoval z motora bolo pocut buchot a zrejme uz bude motor K.O. Preto som sa rozhodol nedavat tento motor uz opravovat a preto som si zohnal druhy taky isty motor. Preto by som potreboval radu alebo respektive postup .. ako tento motor vymenit. Nejaky postup montaze a demontaze motora z mojho BMW, ako mam vlastne postupovat pri vyberani motora z auta co mam vlastne demontovat na aute aby som tento motor vybral... a nasledne novy zalozil, ci musim menit aj RJ. Proste chcel by som vas poprosit ci by sa nenasiel nejaky postup v bodoch alebo PDF. Velmi pekne dakujem ...
