peugeot 205 1.9D
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
xmilos píše:
Jarda S. píše:a to poznám jak ? (hm)
myslis Lucas?
Mno skus mrknut logo/napis. Ale musim dodat, ze je to 206 s WJZ. Kolega ma ten samy WJZ mno a s Bosh.
nic na něm nejni :o zádný logo číslo nic (crazy) je to 205 1.9d 47kw rok 94 (noteeth)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
oldaf
Příspěvek od oldaf »
Jarda S. píše:
xmilos píše:
myslis Lucas?
Dej sem fotku čerpadla
xmilos
Příspěvek od xmilos »
oldaf píše:
Jarda S. píše:
xmilos píše: myslis Lucas?
pri tak starom modeli predpokladam, ze Lucas by mal na tele dve tiahla., Bosh iba jedno.
hranicka
Příspěvek od hranicka »
sundej kryt rozvodů, lucas má na rozvodovým kole jeden šroub uprostřed a 3 do trojůhelníku kolem něj, bosch jen jeden centrální. :)
Jarda S.
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
hranicka
Jarda S. píše:Obrázek
Bosch
Jarda S.
volejte sláva a tři dny se radujte (LOL) (LOL) (LOL)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Jarda S.
tak dneska sem poprvý nalil a funguje to :D
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Jarda S.
tak zastudena houpe volnoběh, má to trošku nižší výkon ale za tu úsporu to stojí (LOL)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
peopleman
Příspěvek od peopleman »
Přidal jsi trochu benzínu?
Jezdím na vše co teče..
Jarda S.
nee, měl bych ? :?
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
czek
Příspěvek od czek »
Zdravím, mám taky P 205 1.9d (1991) a krmim ho řervenou naftou ředěnou vyjetym motorákem (na 7 litru nafty, 3 litry oleje) filtrovany přes netkanou textilii, ze začátku nebyl vůbec problém ale ted posledni dobou se mi zdá že mám podobný problém jak tady čtu, motor nemá takový tah a začal kouřit podobnym způsobem jak tady nekdo vysvetloval, jakoby se kouř za autem kutálel, jinak starty uplne bez problémů, volnoběh taky, čerpadlo Bosch...mám tak najeto cca 2000km, čím myslíte že to může být ? Do nastaveni čerpadla nikdo nevrtal, jinak se mi taky zdá že se motor jakoby zklidnil, tolik netluče ale bohužel je tupější, to snižení výkonu je opravdu znát. Na co jako první se radíte mrknout ?
oldaf
czek píše:Zdravím, mám taky P 205 1.9d (1991) a krmim ho řervenou naftou ředěnou vyjetym motorákem (na 7 litru nafty, 3 litry oleje) filtrovany přes netkanou textilii, ze začátku nebyl vůbec problém ale ted posledni dobou se mi zdá že mám podobný problém jak tady čtu, motor nemá takový tah a začal kouřit podobnym způsobem jak tady nekdo vysvetloval, jakoby se kouř za autem kutálel, jinak starty uplne bez problémů, volnoběh taky, čerpadlo Bosch...mám tak najeto cca 2000km, čím myslíte že to může být ? Do nastaveni čerpadla nikdo nevrtal, jinak se mi taky zdá že se motor jakoby zklidnil, tolik netluče ale bohužel je tupější, to snižení výkonu je opravdu znát. Na co jako první se radíte mrknout ?
Vyšroubuj vstřiky a propíchni šroubovákem ten karbon co je usazenej pod tryskama. Ale pozor pod tryskama jsou tepelný podložky, tak je nejdřív vyndej. Je to takovej zvlněnej plíšek.
PRODÁM NOVOU 12mm HLAVU NA TDS,
VW T3 mTDI ASV , GT2052, 11mm hlava,
BMW E39 525mTDS touring,12mm hlava, IC, diff 2,35, GT3271-tlak 3,1b, jednohmota DURAL 240mm,
czek
Příspěvek od czek »
Máš teda na mysli karbon, kterej je usazenej v hlavě, po vytažení toho vstřiku jo ?
oldaf
czek píše:Máš teda na mysli karbon, kterej je usazenej v hlavě, po vytažení toho vstřiku jo ?
Ano, ta hlava je pod vstřikama dost zůžená a ono se to hned zakarbonuje. To poznáš když vyšroubuješ vstřiky a zažhavíš, neuvidíš ani na rozpálený žhavičky, bude to tím karbonem ucpaný.
