Octavia SDI zadochne
Tono
Příspěvek od Tono »
Čaute, mám taký problém, octa SDI r.2001, naštartuje, ide asi 5s, začne vynechávať a zadochne, stále dokola. Čísla chýb nemám pri sebe, ale niečo ako nastavení paliva horní mez, a snímač regulačního šúpatka chyba v el.obvodu. Premeral som čerpadlo aj napájanie od RJ, v poriadku, vybral som čerpadlo, odnieslo sa na repas, chyba nadalej pretrváva, napojil som aj na priamo, nová nafta. S čerpadlárom zatial nikdy problém nebol. Môžem dať na skúšku čerpadlo z TDI, prípadne poradte čo ešte vyskúšať. Dakujem
Podíval bych se na škrtící klapku v sání jestli není zaseklá, sice tam jsou hlášky s čerpadlem ale pro jistotu.
napojils čerpadlo napřímo a pořád stejné :? chytne zdechne :?
máš stoprocentě vyloučené že při startu jde v průhledné hadici nafta do čerpadla nejdou žádní bubliny a motor zdechne :?
