VW T4 immo
vasek
VW T4 immo
Příspěvek od vasek »
Je to 2,5 TDI, r.v. 02 a nejde mi naučit klíč. Po zadání loginu se mi neodemkne kanál 01 ať se snažim jak chci. Nemá někdo zkušenost?
zdenace
Příspěvek od zdenace »
A máš správné číslo imma?
serviceMan
Příspěvek od serviceMan »
A co by jsi chtěl konkrétně přiučit? Vypadá to na Immo (Login) a pak to rovnou hupne na dálkové ovládání CZ (kanál 01). Takhle nejde přispůsobit nic...
Napiš co by jsi potřeboval....
No v nadpisu jsem si všiml, o co jde, tak to sem dosmolím, lepší pozdě než vůbec...
Přispůsobení IMMO:
Adr. 17 - Login 11 - vložit správný pin = OK
stále jseš na adr. 17 : Přispůsobení 10 - Kanál 21 - vložit počet nových klíčů - potvrzení = OK - 06 - vyskočit z jednotky.
Vyndat 1. klíč ze spínačky, dát tam druhej, počkat až zhasne immo kontrolka, vypnout, další, další, dle počtu klíčů. Jako poslední tam dát první přispůsobovaný klíč pro uzavření načítání. A je to... ;)
vasek
Číslo imma mám správný, nechal sem si ho vytáhnout přímo z jednotky a když sem zkusil zadat jiný, tak nebylo akceptovaný.
Je to T4, ta nemá immo součástí budíků, ale má samostatnou jednotku a používá se adresa 25 a potom k přispůsobení kanál 01.
Mělo by to bejt podobný, jako u GIII nebo Felicie.
mira
Příspěvek od mira »
a jaky to ucis klic? je to spravny typ? je jich spousta. mas dump toho imma? posli ho.
vasek
Teď to auto nemám po ruce,ale zkoušel sem asi 4různý druhy čipů a ten kanál je pořát mrtvej
