BMW CP3 Čerpadlo
r-a-k
BMW CP3 Čerpadlo
Příspěvek od r-a-k »
Nemáte někdo foto nebo rozkres vstřikovacího čerpadla bosch na BMW. Označení čerpadla je 0445 010 073 nebo CR/CP3S3/R90/20-89S . Popř. jestli nevíte kolik je schopno tlačit max tlaku v Bar. Díky
Podle toho čísla mi to nic neříká - to máš Bosch číslo?
myslíš VT čerpadlo nebo podávací ? na jakej motor je to? ( M57... )
viktorddd
Příspěvek od viktorddd »
je to vysokotlakové čerpadlo, pre M57 3.0d 150 - 160kW, 35d 200kW a 25d 120-130kW
neviem aké má technické údaje, ale tu sú nejaké foto:
http://seekpart24.com/teamec/high-press ... 0?c=100717
a ešte tu nejaké:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... sure_pump/
nové stojí cca 400-500€
neviem či som pomohol dačo ale aspoň som upresnil o čo sa jedná
r-a-k
Právě že pomohl, perfektní. Děkuji Vám :D
r-a-k
Měl bych ještě dotaz ohledně čerpadla 0 445 010 009 neboli CR/CP1S/R70/10-S1 z 3.0D BMW, jaký je schopno maximálního tlaku v bar? Tovární je myslím 1350 bar ale zajímá mě kolik je schopno maximálně držet při zvedání tlaku na liště. Děkuji
Zpět na „BMW“
