Ruční reset intervalů návod
martinkratas
Příspěvek od martinkratas »
Tady je pár návodů na ruční reset. Možná to je na nic, ale někomu se to může hodit.
Ruční reset intervalu Audi A4, A6 (všechny modely)
• Chcete-li resetovat servis oleje na displeji počítadla kilometrů, stiskněte tlačítko nalevo od počítadla a držte jej.
• Zapněte zapalování. Na displeji je zobrazeno "OIL"
• Nyní povytáhněte tlačítko napravo od počítadla kilometrů a držte jej dokud se na displeji nezobrazí "---"
*Jestliže to nefunguje, stiskněte pravé tlačítko, zapněte zapalování a povytáhněte levé tlačítko. Vypněte zapalování
Seat Cordoba, Ibiza 99-
• Stiskněte tlačítko a držte jej stlačené
Zapněte zapalování
Udržujte tlačítko stlačené a otočte jej ve směru hodinových ručiček
Uvolněte tlačítko
Vypněte zapalování
Systém byl resetován
Volkswagen Passat 96-
• Stisknout tlačítko
• Zapnout zapalování
• Uvolnit tlačítko
• Stisknout tlačítko pokud je třeba resetovat další služby
• Otočit knoflíkem 2 až ukáže: - - - - -
• Vypnout zapalování
,,Je to tlačítko vlevo pod tacho.
misoVW
Příspěvek od misoVW »
super pre tych co nemaju VAGa, hod to do FAQ.
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
marca.t
Příspěvek od marca.t »
Prosim o postup přez vag. díkes
adi
Příspěvek od adi »
to kdyz jde rucni resetovani u auta,tak jde i pres VAG?jak se to dela?
vw passat b5,5 1,9tdi 96kw
Vw Golf III 1.9TDi 66kw,verze sociál se švihadlama
Vw Passat 1,9TDi PD 85kw
peugeot 405 1.8td
renault thalia 1,2 16V 2009
STRUNA
Příspěvek od STRUNA »
Vie niekto poradiť ako vynulovať servisný interval na OII ktorá už používa UDS protokol mám najnovší vag.
medhos
Příspěvek od medhos »
dam aj ja co viem :)
Citroen
Starší postup resetu:
1. Vypnite zapaľovanie
2. Stlačte a držte tlačidlo Resetu
3.Zapnite zapaľovanie
4.Displej bude odpočítavať od 10 do 0. Pri 0 pustite tlačidlo Resetu.
5.Servisný interval ukáže „=0“. Vypnite zapaľovanie.
6. Systém je vynulovaný
Novší postup resetu:
(cca od 2001/2002)
2. Stlačte a držte tlačidlo Resetu na paneli budíkov
4.Na displeji sa zobrazí znak údržby a začne odpočítavanie.
5.Počkajte do konca odpočítavania.
6.Znak údržby zmizne , servisný ukazovateľ je 0, vypnite zapaľovanie.
7. Systém je vynulovaný
Ford TDCI
1. Zapnite zapaľovanie
2. Stlačte súčasne plynový a brzdový pedál na cca 30 sekúnd
3. Systém je vynulovaný
Opel
Postup resetu Astra G, H:
2. Listujte ponukou v menu, kým sa nezobrazí nastavenie vzdialenosti (míle/km) a teplota (základné nastavenie)
3. Vypnite zapaľovane
4. Stlačte a držte tlačidlo resetu na paneli budíkov
5. Zapnite zapaľovanie
6. Po niekoľkých sekundách sa zobrazí „InSP“
7. Počkajte, kým sa zobrazí „-----„ potom tlačidlo pustite
8. Systém je vynulovaný
Postup resetu Vectra C:
1. Listujte ponukou v menu, kým sa nezobrazí nastavenie vzdialenosti (míle/km) a teplota (základné nastavenie)
2. Stlačte a držte tlačidlo resetu na paneli budíkov, kým sa neobjaví doba zostávajúca do servisu
3. Stlačte brzdový pedál (tlačidlo Reset je stále stlačené)
4. Zapnite zapaľovanie
5. Zobrazí sa „InSP“
6. Po zapnutí zapaľovania počkajte, kým sa servisná správa zmení a držte tlačidlo Reset stlačené min. 3 sekundy
7. Pustite naraz brzdový pedál aj tlačidlo
8. Vypnite zapaľovanie
9. Počkajte 10 sekúnd, kým na displeji nebude „InSP xx000km“
10. Systém je vynulovaný
Renault
Starší:
1. Pri vypnutom zapaľovaní zatlačte nulovanie denného počítadla kilometrov
2. Zapnite zapaľovanie, držte tlačidlo ešte asi 10 sekúnd
3. Naštartujte motor, kontrolka SERVIS prestane svietiť
4. Systém je vynulovaný1. Pri vypnutom zapaľovaní zatlačte nulovanie denného počítadla kilometrov
Nove:
1. Zapnite zapaľovanie vložením karty (neštartujte)
2. Na displeji palubného počítača si navoľte vzdialenosť do výmeny oleja (môže byť ako znak auta a misky s kvapkou)
3. Držte tlačidlo resetu (na pravej páčke pod volantom tlačidlo na špičke) asi 10 sekúnd, kým sa nezobrazí nový servisný interval
Volvo
Starší:
2. Stlačte a držte tlačidlo na prístrojovom panely (RESET)
3. Do 2 sekúnd zapnite zapaľovanie
4. Držte tlačidlo 10 sekúnd, kým indikátor začne blikať
5. Pustite tlačidlo do 4 sekúnd
6. Vypnite zapaľovanie
Nove:
1. Otočte zapaľovanie do polohy 1
2. Stlačte a držte ľavé tlačidlo na prístrojovom panely (RESET)
3. Do 2 sekúnd zapnite zapaľovanie do polohy 2
6. Po zvukovom signále je systém vynulovaný
VW/Škoda/Audi/Seat
1. Pri vypnutom zapaľovaní zatlačte tlačidlo 1
2. Zapnite zapaľovanie, držte tlačidlo kým sa nezobrazí „OIL“
3. Pustite tlačidlo 1
4. Otáčajte tlačidlom 2 doprava kým sa na displeji nezobrazí „---„ Týmto sa vyresetoval olejový interval.
5. Znovu stlačte tlačidlo 1 kým sa na displeji nezobrazí „INSP“
6. Otáčajte tlačidlom 2 doprava kým sa na displeji nezobrazí „---„ Týmto sa vyresetoval inšpekčný interval.
STRUNA
Ďík za radu ale mi moc nepomohla,potrebujem postup cez vag automatický reset to nezoberie tak preto potrebujem ten postup
kanál 02 hodnoty 00000 testovat uložit ??
STRUNA
U starších s can-busom je to tak ale pri uds je to inak
tommi 81
Příspěvek od tommi 81 »
medhos píše:dam aj ja co viem :)
Citroen
(cca od 2001/2002)
Ford TDCI
Opel
Renault
Starší:
Nove:
Volvo
Starší:
Nove:
VW/Škoda/Audi/Seat
Výborně,první postup s držením RESET co je na VW CLUBu mi nefungoval.
PEPÍNO12
Reset
Příspěvek od PEPÍNO12 »
Čau mam dotaz jestli jde tímto postupem bez Vagu vynulovat servisní interval u Octavie2 rok výroby 2004.
toefuk
Příspěvek od toefuk »
toto som skusal na mojej A4 B5, ale neak mio to nejde, mozem vyresetoval in1, in2, oil cez VAG COM 304 s kablom kkl?
toefuk
toefuk píše:toto som skusal na mojej A4 B5, ale neak mio to nejde, mozem vyresetoval in1, in2, oil cez VAG COM 304 s kablom kkl?
OK, bol som to odskusat, in1 je kanal 07 v prisposobeni
ondrejgti
Příspěvek od ondrejgti »
medhos píše:dam aj ja co viem :) ...
skor co si skopiroval... (LOL)
medhos
ondrejgti píše:
no vsak co som nazbieral zo vsetkych moznych stranok nie ? co si myslis ze som nato prisel sam alebo co ? (crazy) osobne si myslim ze to pomoze vela ludom nato to to forum je
