STASTNY MAJITEL VAG 10.6 - NASTAVENIE FT232RL
Re: STASTNY MAJITEL VAG 10.6 - NASTAVENIE FT232RL
dal som dohromady nejake informacie
www.sendspace.com/file/nxvd4e
treba premenovat info.txt na info.rar a rozbalit
(ked som to hodil na garageforum.co.uk) tak to dlho nevydrzalo preto tie tajnosti)
ak kliknete tu dole dakujem to mi staci....
Kupena v maji 2003
dlhodoba spotreba 5.1
spotreba pri 80 4.2L/100km
Kupena v maji 2003
up......
Kupena v maji 2003
Kupena v maji 2003
nutne upravy na zbavenie sa sifrovacieho procesorika a navrat k cistej scheme ako je na pdf na linku vyssie
Kupena v maji 2003
Kupena v maji 2003
iba En ale ten obsah sa opakuje na vsetkych moznych miestach, zatial som nemal na comoblak píše:A už si aj vyskušal tu napln či to funguje?
Ma to teda zaujima, aká jazyková verzia softu s tým pojde. Či EN, alebo aj CZ, prípadne...
ak sa mi bude chciet postavim microcan netreba uz K lines
Kupena v maji 2003
Kupena v maji 2003
vag 10.6
Ahojte, neviem ako sa to da spravit, ale kamos ma spraveny kabel na ktorom je nalepka 10 6, soft. vag 11.11.2.
Nevie niekto ako sa da spravit?
Pytal som, ze ako to spravil, ale nevedel mi povedat, lebo mu to robil niekto iny.
Povedal mi, ze ma tam spravenu nejaku ochranu proti internetu, aby mu to nespadlo a aby sa mu kabel nemusel updatetovat, ze ak by to nemal, tak by mu to po mesiaci skoncilo.
Videl som, ze ma naistalovany nejaky program ALARM ZONE.
Nevyznam sa do toho, tak preto to tu pisem ci nevie niekto poradit.
Takze sa to predsa da, on to nejak obisiel.
Kamos co robi s tym VAGom 11.11.2 mi rozpravam, ze ide vsetko aj auta ako VW Crafter, ide mu mzat aj serv, intervaly ktore mu pred. neslo zresetovat
VW Golf IV 1,9 TDi 99r.v. 81kW AHF
Re: vag 10.6
chce to jen navod a soft kterému budu rozumět, data (11.11.3) pro kabel mám
Škoda Octavia II Combi ELEGANCE 1,9TDi 77kW MR 2006 - šedá anthracite metalíza
Škoda Felicia I LX 1.9D 47kW MR 1997 - tmavě zelená metalíza
Re: ahojte
kabel je stejný jen samolepka jina
jde to ale stale nevim jak to předělat
sky59 píše:![]()
dal som dohromady nejake informaciea kedze som to zhodnotil ako anglicke MUST (kazdy to musi mat) tak tu to mate:
treba premenovat info.txt na info.rar a rozbalitzamerne nepisem co to je nechajte sa prekvapit
Pre nestastnikov co si zrusili kabel:
Link na sendspace stale funguje (!) A je tam napln do atmega, napln do ftdi cipu, instalacka vcds11.2beta, vsetko dodnes funkcne
Dokonca som podla toho postavil nasledovny kkl/vcds kabel:
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... t=kkl+vcds
vcera som ho po dllllhej dobe znovu pouzil ale musel som v biose vratit cas na rok 2012, chcel ist stale na internet upgradovat
Takze cas v biose spat, nainstalovat wxp a potom vcds, vratit cas spat vo widlach nestaci, on uz vie ze bol rok 2014;)
V tom info.rar som pouzil co sa vola mycable....
Dufam ze niekoho potesim
Kupena v maji 2003
Kupena v maji 2003
Re: VAG
do prxele, moj jubilejny prispevok cilso 1000 !
Tomu sa hovori nahoda! Vsetkym vsetko dobre!
Este doplnam, tu na fore je este kdesi prispevok odo mna ako sa zbavit gal cipu, je nepotrebny , vid kkl kabel s vcds
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... hlight=gal
Kupena v maji 2003
Kupena v maji 2003
