CAN Audi a3
VW/Audi/Škoda/Seat
miisar
CAN Audi a3
Příspěvek od miisar »
Chtel bych se zeptat jestli je mozny ze na A3 r.v.97, agr nemam nikde CAN. Vubec sem ho nenasel. Predem diky
Art_93
Příspěvek od Art_93 »
váha
Příspěvek od váha »
no nemá...až 99 vejš
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
Art_93
Prosím Tě napiš sem něco více jeto Audi A3 rok 1997. pokud máš kód motoru nebo zda to je benzin či nafta a obsah.
váha
Příspěvek od váha »
motor 1.9TDI 66kw kod AGR (noteeth) a CAN to opravdu nemá
Art_93
Pokud je to Audi A3 s motorem 1.9TDI 66kw kód AGR tak mě to ukazuje, že na vývodech 67 a 75 celé označení 202. Podívej se a uvidíš co tam je, netvrdím že to musí být tak.
Stahni si:
http://www.ulozto.cz/10120986/rizeni-motoru-pdf[/url]
Art_93
váha
Příspěvek od váha »
ono jde ještě o to jaký CAN potřebuješ respektive na co?
Vici
Příspěvek od Vici »
podívej se jestli máš CANovou jednotku ABS... pak by i motorová uměla CAN
ale u 97 by to bylo hodně divné teda...
sky59
Re: CAN Audi a3
Příspěvek od sky59 »
miisar píše:Chtel bych se zeptat jestli je mozny ze na A3 r.v.97, agr nemam nikde CAN. Vubec sem ho nenasel. Predem diky
http://www.ross-tech.net/VCDS/download/ ... Charts.pdf
Kupena v maji 2003
dlhodoba spotreba 5.1
spotreba pri 80 4.2L/100km
miisar
Na ABSu sem hledal taky a tam sem ho taky nenasel. A CAN potrebuju na motorovou jednotku, protoze sem si tam daval flashovaci i se svazkem motoru a ted mi rj nekomunikuje s budikama. Jakym zpusobem by to slo vyresit?
Art_93
Prosím Tě ten odkaz, co jsem Ti dal je z Vividu a jeto řídící jednotka. Koukni podle toho přímo na konektor k ŘJ. Jestli tam nenajdeš ty piny č: 67 a 75
miisar
Ok zitra se podivam a doufam ze te chapu spravne a myslis pin c.68 a 75
váha
Příspěvek od váha »
podle mě tam budeš mít problém i s budikama
Art_93
Ten soubor je v PDF, stáhneš si ho a otevřeš na první straně je nákres řídící jednotky a na druhé vysvětlivky. Myslím si, že výstup je označen jako 202 a je připojen na pin č: 68 a 75. To uvidíš. Jinak je to vytištěné z Vivid WorkshopData ATI č: 10. Tak by to snad mělo odpovídat vozu Audi A3 kód AGR. :o
