Muzu poprosit o zhrnuti chiptuningu k tomuto motoru? Jestli chip a na kolik,pry se propaluji pisty.jde to chipnout na 81kw bez problemu nebo to chce txy pisty vymenit? Jedna se o Golf 3 dekuji moc vsem
Takze kdyz tam dam trysky sprint520 tak mam 81kw? to je pekne ne? a pry stoji jen 5000kc
Budu to brát na sériovém 90hp autě. Jsou to orientační hodnoty, každý motor je trošku jiný:
sprint520 ... +20hp
sprint764 ... +30hp
race520 ... +40-50hp
Ma cenu menit ty vstriky, kdyz ma motor nalitano cca 204tis km? To uz bude asi chtit i ty pisty co? Jezdim slusne, ale sem tam to prislapnu pri predjizdeni (samozrejme se bavime o 1Z 66kw a chtel bych cca tech 81-85kw) diky za info
premejslim o tom samym dat tam vstriky z 81 ale taky se bojim o pisty ale mam vic najeto asi 300k , a jak narocna je vymena slysel sem neco ze se musi ubrat davka na volnobeh nebo co ?
Vždycky je lepší větší, dobře prášící trysky, než staré malé, opotřebné, které již mohou ukapávat!
V tom případě písty s většími tryskami trpí daleko méně.
ja take instaloval novi vetsi kdyz jsem koupil 1z a uz mnelo prez 200000 a nalitalo jeste jednou tolik a furt jeste beha v jinym voze-fakt peclive ty starsi otestovat abys pak nesplakal nad vydelkem
