motor klepe
12skvarka
motor klepe
Příspěvek od 12skvarka »
nazdar borci,byl bych rad za vas nazor:
leon 1.9tdi 81 kw klepe..rekl bych ze to nejde od kliky..nejvíc je to slyset na volnobech pri nejakejch 2200ot uz to neni slyšet protože přirozený hluk motoru je hlasitější............tekl 1 střik tak jsem ho vyměnil a pořád stejný...hydra v pořádku........sundal jsem hlavu neni videt nic(písty se nedotýkají ventilů) na 4.válci v horní úvrati kdyz hejbu s pístem tak má větší vůli než ostatní...a klepne si...........chtel sem tam dat jimej polomotor ale ten co mam ........tak ten delá na tom 4. to samé(jo zapomel jsem ze u obou motorů je na tom 4.válci lehce máznutej píst)
myslíte ze muze klepat ?(říkám si že by ten klepot se zvyšoval s počtem otáček v pořádný rány.zatím co tady to pří těch 2000ot už neni slyšet)
12skvarka
jo a ješte pro motoráře............. na pístech je napsáno 79.46 a na tom druhym motoru 79,44..........kdyz vemu píst z jednoho motoru do druhého a dam na všechny 4válce nové kroužky nebudou vadit ty 2 setiny???
koukal jsem žě na výbrus je 79.72...........tak ty dve setiny snad nevadí nebo jo???????????? :?
MirekX
Příspěvek od MirekX »
Prasknul mi jeden píst, tak jsem koupil starší motor, písty jsem přendal všechny, kroužky nechal původní. Jen jsem musel vyčistit drážky v pístech. Už mám po opravě najeto asi 3000 km a OK, olej to nebere. Na původních pístech rozměr nebyl, na těch co jsem tam dával bylo taky myslím 79,44. Osobně si myslím, že ty 2 setiny nevadí
zdenace
Příspěvek od zdenace »
Pokud je mázlej píst a ve válcu jsou stopy, tak to může klepat.
zdenace
A pokud je tam velká vůle, tak taky klepe a ty 2 setiny nevadí.
12skvarka
tak jsem dal jinej pist a kruožky na všechny valce nové a je to vpohode..........slape jak hodinky a ani ťuk
Děděk
Příspěvek od Děděk »
Mám takovej asi blbej dotaz,ale cože znamená "mázlej píst"?To jako že je ve válci trochu vydřenej?Díky za odpo. :)
SHARAN AUY 2002
zdenace
Na válci i na pístu to může být vydřené a ve válci můžou zůstat částečky hliníku s pístu a to potom klepe.
12skvarka
jojo na válci byla hliníková rejha z pístu
Děděk
Díkes :D
SHARAN AUY 2002
