Renault scenic 1.9dci při jizdě se rosvici kontrolka žhaveni
lubasroztoky
Příspěvek od lubasroztoky »
Dobry večer mam doma 1.9dci 75KW 2001rv.a při jizde kolem 2,5tis. otaček jse mi rozvyci kontrolka žhaveni a během jizdy zhasina.Při přečteni jednotky motoru nejsou uloženy žadne chybove kody.Motor nema vykon(netahne a huř se vytačí)Motor nekouří a navolnoběh jde normalně.Nemate stim to problemem nějakou skušenost?Dik za odpovět.
Roman 101
Příspěvek od Roman 101 »
Teď řeším něco podobného. Za jízdy se mi rožne kontrolka airbag a sevis.
Tohle mi dělá asi kroužek airbagů a po 500 m. se mi rožne žhavení začne blikat. V jednotce mám uložené závady napětí, hlavní relé, čidlo teploty, a jednotka map, agr. A už to řeším asi týden a nevím si rady. Kostry vyčištěné hodně to pomohlo hlavně u jednotky. Pak se zjistila že váha ko. tak nová.
čidlo vačky omleté slepené sekunďákem - taky nové.
Renault je prostě za trest. Motor už jde vytočit do 4500 otáček.
Největši prdel je že když zamknu auto centrálem tak se mi pohnou stěrače asi o 15 cm
U tebe je divné že to nic nepíše!
Mám ten samy motor co ty. (LOL)
JuzekVW
Příspěvek od JuzekVW »
vyčistil si kostry všade?
Passat 1.8 20V 1/1999 long
Robert Gron
Bliká kontrolka žhavení
Příspěvek od Robert Gron »
Vyčistit egr!!!
Roman 101
u mě pomohly kostry
Vít Jagoš
Příspěvek od Vít Jagoš »
Mám stejný vůz i stejný problém. Vyčistili mi celé palivové vedení, vyměnili palivový filtr, vyčistili EGR ventil. Pak to 14 dní jelo bezvadně, další dny se to občas rožlo a teď mi to udělá 3x na 10 - ti kilometrech. Kamarád mi poradil, že je to špatná elektrika - špatný kontakt na nějaké patici? Sám nevím, ale jedu 8.11. do servisu, kde to zkusíme vyčistit. Sleduj toto forum, dám sem výsledek. Pokud na něco příjdeš, tak to sem prosím napiš.
Pavel Janů
Příspěvek od Pavel Janů »
1.9 vetsinou prestava tahnout asvití kontrolka pri vadnem egr nekdy pomuze vyčistení ale pak to zacne psat vnitřní porucha elektroniky a je to stejne na zahození zacne se prisekavat ajednotka to vydí a začne řvat-muj nazor
Vít Jagoš
V el. připojení to asi není. :x
Vít Jagoš
Tak bylo to: turbo - na dranc, vadný ERG ventil - ten to asi začal, když byl pořád pootevřený a turbo přehříval. Usazoval se karbon, turbo se přidřelo a nakonec odešlo. Ještě pojedu na kontrolu řídící jednotky. Suma sumárum 30 000 kč oprava.
origoš
Příspěvek od origoš »
Kdybys AGR zahlušil, tak by možná neodešlo. A nebo by odešlo taky.
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... &start=210
Zahlušíš odejde, nezahlušíš, odejde taky. Ale ušetřils za úpravy softu. Když je po smrti, tak mu nic nepomůže. Já bych teda uřčitě prověřil mazání turba.
www.mosaznevyrobky.cz
Zpět na „Renault / Dacia“
