Čím topíte v baráku?
Jarda S.
v jednoduchosti je síla
proto máme http://www.aaatopeni.cz/litinovy-kotel- ... 5-clanku-2 samotížnej systém a litinový radiátory
proto máme http://www.aaatopeni.cz/litinovy-kotel- ... 5-clanku-2 samotížnej systém a litinový radiátory Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Passat AVF 96kw
Já zatím 2 systémy, jeden samotíž a DOR25max a druhej čerpadlo a DOR24. Liťiňáky letěly do šrotu a mám tak třetinu vody co jsem měl dřív.
Te´d bych chtěl řešit toto http://www.dufakotle.cz/store/goods-EKOEFE24---.html to je super. Nebo ještě přemýšlím nechat dát zásobník na plyn do země a plynovej kotel k tomu dakonu. Jde o to, když nejsme doma, tak aby to tu nevymrzlo. Plyn tu není
KTM 250 SX-F
Kupte si Mercedes, kupte si Audi, stejně všichni skončíte u BMW
MirekX píše:tak jsem před cca 3 týdny konečně zprovoznil akumulační nádrže.
Kotel na dřevo atmos 32kW, nádrže cca 2,6 kubíku, ohřev bojléru z nádrží, ekvitermní regulace, 2x třícestný ventil se servama.
Jedním slovem bomba, doma teplota dle představ ráno, večer....
topit mi v tomhle počasí stačí ob den, úspora podle mě 30% a víc, kotel vevnitř nádherně čistej ale hlavně si zatopím kdy já mám čas (třeba večer nebo ráno) nádrže mám natopený tak za 5-6 hodin.
Nádrže kvalitně zaizolovaný (30cm vata a hliníková fólie)
Tak a může klidně pořádně mrznout.....
Mirku prosim te a podle ceho jsi vypocital ze zrovna 2,6 kubiku ti vydrzi topit den, a jak to mas kdyz vypne elektrika? Taky jsem uvazoval o aku nadrzi ,ale je to asi komplikovanejsi nez jsem si myslel
Jawa 250 - 353 Normandie
Zetor 25A
Zetor 25A
Podle mě s tím zásobníkem pod zemí proděláš bačkory.Kamarád bydlel v obecním bytě v bytovce kam nebyl přívod plynu a obec jim nechala nainstalovat venkovní nádrž na plyn a plynové kotle.Problém je už v ceně plynu protože se pořádně prodraží dopravou a to se nebavím o revizích nádrží atd.V zimě se ohřáli plynem a po zimě je polilo horko když přišlo vyúčtováníKornout píše:Já zatím 2 systémy, jeden samotíž a DOR25max a druhej čerpadlo a DOR24. Liťiňáky letěly do šrotu a mám tak třetinu vody co jsem měl dřív.
CHrysler 300C 5.7 HEMI
Octavia 01 TDi 81Kw AHF 2000 EGR off, trippling
Yamaha R1 110Kw
BMW Thunder Tiger 2.11ccm nitro
Yamaha R1 110Kw
Kotel EKOEFEKT 24 je dobrá volba, neprohloupíš nákupem. Mám starší typ ekoperfekt a nemužu si ho vynachválit. V tomhle počasí mi vydrží násypka týden.Kornout píše:Já zatím 2 systémy, jeden samotíž a DOR25max a druhej čerpadlo a DOR24. Liťiňáky letěly do šrotu a mám tak třetinu vody co jsem měl dřív.
Vyprdni se na plynovej zásobník. Nainstaluj si elektroketel, když někam pojedeš na delší dobu tak to přepneš na elektřinu a nechaš barák temperovat.
cin píše: Mirku prosim te a podle ceho jsi vypocital ze zrovna 2,6 kubiku ti vydrzi topit den, a jak to mas kdyz vypne elektrika? Taky jsem uvazoval o aku nadrzi ,ale je to asi komplikovanejsi nez jsem si myslel
tak nějak jsem si to spočítal, to je jednoduchý. Já byl ale omezenej prostorem a taky tím, co jsem sehnal za nádrže. Chtěl jsem cca 2,5 kubíku. Je strašně důležitý jakou potřebuješ teplotu otopné vody. V mým případě kombinace radiátorů a podlahovky v tomto počasí (2-3C nad nulou) pouštím na den 34C a na noc 26.
Topím 1x za dva dny večer cca 6 hodin
elektriku zatim neřešim, když topím tak jsem doma a když ji vypnou jindy tak jen přestane jít čerpadlo. Jede mi to částečně i na samotíž, takže kotel se nepřetopí. Ale tady elektriku vypínají opravdu vyjímečně. Mám teda už dávno koupenou starší elektrocentrálu (vojenskou, asi 5kW) ale ještě jsem ji neoprášil.
- este
- Kontaktovat uživatele:
Čím topíte v dílně ??
Je mi jasný že asi z největší části vyjetým olejem ale má někdo nějakou jinou alternativu?
Vyjetý olej se mi nechce riskovat vzhledem k umístění dílny v zástavbě...
Díky
Díky
VW T5 GP 103 KW long
tak další poznatek z akumulačních nádrží:
teď mám zapnuto jen ohřívání bojléru a topení v koupelně jen večer od 19-23 hod, topí podlahovka a žebřík na ručníky.
Na dvě přiložení nabiju nádrže (1x zátop a po 3 hodinách jedno přiložení) a vydrží to přesně celý týden, takže topím pouze v neděli večer. Myslím že čezu za ohřev bojléru letos kšeft neudělám....
