žhavení
zdenek11
žhavení
Příspěvek od zdenek11 »
Prosím o radu.Octavie 1,9 TDI 66 KW,1999.Problém se žhavením.Při zapnutí klíčku relé žhavení nesepne a nelze nastartovat.Po dlouhém startu nakonec motor chytne ,a relé žhavení začne žhavit a už nevypne.čidlo teploty vody už jsem měnil
Kesy
Příspěvek od Kesy »
Mám podobný problém . Please help :(
Kesy
kartmen
Příspěvek od kartmen »
A relé je v pořádku :? :?
nemám žádné auto na naftu
Kesy
Příspěvek od Kesy »
Jak poznam že relé je v poho, vůbec nevím jak vypadá a kde je. :-D
Dussič
Příspěvek od Dussič »
Relé na žhavení by mělo být pod přístrojovkou na str.řidiče.Musí se odmontovat kryt ze spodu přístr.a tam je reléová deska.Relé žhavení by mělo mít č.římská IV.
zdenace
Příspěvek od zdenace »
A to rele ovládá RJ.
phobos
Příspěvek od phobos »
co po dlouhém startování ??? mám starej šuplík G3 TDI rok 95 a v tomhle počasí co je ted ráno v 5 hodin startuju ihned bez žhavení a pohoda žádný dlouhý startování jedna otočka a běží
žhavení nemám na klíček ale mám to předělaný na knoflík
Raptor181
Příspěvek od Raptor181 »
Skusil by som to preskusat cez VAG, v akcnych clenoch. Je tam aj rele zhavenia.
Škoda SuperB Combi
-- na úvod řekla "ale já nekouřím" ... a já si v duchu říkal "ale začneš" --
Autodiagnostika, autoelektrika, montáž temp., autoalarmy, parkovacie, central.
Kornout
Příspěvek od Kornout »
To phobos: Jenže kluci zřejmě ještě nemaj zvýšenou start. dávku paliva a pak to bez hžavení chytá fakt blbě.
KTM 250 SX-F
