bez příčiny zhasne motor stilo jtd 85 kw
zdravím všechny zasvěcené, mam tento problem že zejmena při volnoběhu zhasně motor bez cukání ani nějakech pazvuků. stavalo se i za jízdy. jediná zvlaštnost že když se to stane ozívá se bublání v nádrži ale podávací čerpadlo běží . bylo mi porazeno vyměnit tlakovej regilator na čerpadle a delší dobu makalo ale na volnoběh se to oběvilo zase ale po chvilce čekání auto nastartuje ani nestrácí výkon. diagnostika nic nevykazuje a kdž je napíchlej vše jak na potvoru maká. děkuju všem za poomoc
Skus vymeniť snímač otáčok klukovky,a vačkovky. Jeden aj druhy má vpliv na chod motora. Mal som podobny problém s AR147,a pomohla výmena.
Opel Vectra B 1,8 16V ex
Alfa Romeo GTV 2,0 V6 TB ex
VW PASSAT B5 1,9 tdi 81kW
VW PASSAT B5.5 1,9 tdi 96kW
Citroen Berlingo 1,6 16v
Citroen C4 GrandPicasso 2.0hdi
Peugeot 307 2.0hdi
Alfa GT 1,9jtd 110kW
Peugeot 307 2.0hdi
Ono ty snímace nerada diagnostika ukazuje. Neviem prečo. Aj ja som s ním mal problém a diag mlčala. Potom jediné vynomtovat zahrievat teplovzdušnou pištoľou a merať odpor. Či sa náhodou pri určitej teplote nepreruši obvod.
Passat Variant 1.8T APU
