propadly spojkovy pedal
ahoj, jedna se o toledo 1m arl 6ti kvalt spojka sachs race čtyřcipa lamela. když jsem se chtěl rozjet tak spojka zabírala úplně nahoře a dá se říci že skoro vůbec. a když jsem přidal více plynu tak spojka začala prokluzovat. měl jsem problém vyjet do kopce a musel sem si vždy podřadit. a pak sem si chtěl znovu zařadit a zmáčkl spojku tak zustala dole a vůbec se nevrátila. musel sem ji zvednout rukou ale uz tam nebyla žádná reakce. stalo se to někomu? co to může dělat?
seat toledo 1M - tak trochu série
Mě se to stalo na křižovatce po výměně spojkového setu. Jak je rychlospojka k připojení trubky kapaliny na vypínacím ložisku, tak byla takovová ta kovová spona moc roztáhlá a vyskočilo to. Kapalina samože vytekla. Kukni do nádobky na kapalinu a na tu sponu.
Škoda Octavia1 Combi ASZ, EGR, KAT, MAF off, kit GTB1756V, FMIC 160mm+ALU60mm, HDS57,76downpipe/60.3/60.3AMA, sání90,předek323Brembo-zadek288MD,chip 227HP 464Nm TDI Fun
Nightrider
Ahojte, mam neco podobneho, vw Bora 2003 taky 6ti kvalt. Auto je bez uprav. Spojkovy pedal se obcas nevrati. Proste se zadrhne. Kapaline tam je a nevypada, ze by unikala. Tak to vypada na spojkovy valecek. Pri mojem stesti bude spatny zrovna ten co je na prevodovce
Oktavka O1 66kwALH,K&N, KYB, Silentbloky ramene AudiTT, Apec, EGR off, KAT k.o., panda tune, jednohmota
Nightrider
Čauvec, když se tu řeší spojka, tak přidám otázku
čím to může být?
jedná se o toledo 1.9tdi 66KW
auto jezdí normálně, ale když sešlápnu spojku tak o 1 cm, tak pedál skáče jako blázen. co by to mohlo být? spojka cca 3000 km obložení hds, přítlačák se dal prý zpět že je ok, díky moc za rady
GIII AHF VA, S764, chip, kat+egr off, jednohmota + HDS57, 280mm brembo max, zadek zatím bubny, podvozek Koni, 1Z 66KW?
Nightrider
tohle prave muze delat setrvak, ktery je "jakoze ok"
muze byt neco kriveho, lamela pritlacak nebo setrvak, takze pri roztoceni se neco muze hybat a "kopat" do spojkoveho pedalu...
skus jestli se ti pri tom kopani hybe i radicka, respektive jestli vibruje... to by potom mohl delat silentblok (ten spodni na prevodovce) - odchazi jako prvni...
jestli mas spojku novou, tak muze byt i spatne poskladana. Ten setrvak bych nechal skontrolovat vyvazenim, nez bych ho tam vratil
Nightrider píše:tohle prave muze delat setrvak, ktery je "jakoze ok"
nevyvažuje tu někdo setrváky?
silentbloky se už měnily
pokornasek.pepan
