Vag 304
Vag 304
Prosim o radu
Presiel som to tu krizom krazom ale akosi to neviem najst. Ide o to za mam Vag IHR 304.0 ale nikde v nej nemam vyber v nastaveniach komunikaciu cez USB su tam len tie com porty ale tu som videl fotky ze na 304 to usb je ako to mam prosim vas nastavit.
A este je nejaka cestina priamo na Vag 409.1s? lebo maj ju ale len ENG verziu a tu akosi neovladam.
Dakujem za kazdu radu
Re: Vag 304
ten soft IHR je imbecilny, nevie nastavit na usb 10400Bd ale iba 9600 a teda to nemoze ist ani zazrakom, maximalne to moze fungovat iba ak s realnym COM1: RS232 portomdajaro píše:Prosim o radu
Kupena v maji 2003
dlhodoba spotreba 5.1
spotreba pri 80 4.2L/100km
Kupena v maji 2003
Re: Vag 304
ten soft IHR je imbecilny, nevie nastavit na usb 10400Bd ale iba 9600 a teda to nemoze ist ani zazrakom, maximalne to moze fungovat iba ak s realnym COM1: RS232 portom[/quote]
No a vedel by si mi prosim poradit ktory spolupracuje s USB a je v cestine popripade ak mozes daj mi tu link na stiahnutie alebo aspon cestinu na tu 409 co som pisal. Vdaka
Re: Vag 304
No a vedel by si mi prosim poradit ktory spolupracuje s USB a je v cestine popripade ak mozes daj mi tu link na stiahnutie alebo aspon cestinu na tu 409 co som pisal. Vdaka[/quote]dajaro píše:ten soft IHR je imbecilny, nevie nastavit na usb 10400Bd ale iba 9600 a teda to nemoze ist ani zazrakom, maximalne to moze fungovat iba ak s realnym COM1: RS232 portom
bohuzial, ceske a slovenske ma vobez nezaujimaju, pretoze su to opustene ostrovy v mori.... takze v tomto neviem poradit
ak mas KKL kabel tak si najdi VCDS LITE 1.0 a je na to aj krek na registrovanie (loader)
Kupena v maji 2003
Kupena v maji 2003
ak mas KKL kabel tak si najdi VCDS LITE 1.0 a je na to aj krek na registrovanie (loader)dodoxd píše:ked sa mylim opravte ma ale myslim ze 304 potrebuje com port pokial ma kabel usb kkl potrebuje asi najskor nainstalovat usb-com a malo by to ist nie???
nie som si isty ze 304 dokaze nastavit 10400Bd, co mate furt s tym ceskym prostredim? VCDS LITE 1.0 je o desta tried vyssie ako 304, mozno na urovni VCDS 10.6.0
Kupena v maji 2003
Kupena v maji 2003
Ahoj takze nainstaloval som si to co si mi odporucil napojil ale akosi ani za sveteho neviem prist na to ako to kreknut ak mozes prosim porad Mam aj ten loader ale nic to nerobi neviem nijako na to prist Dakujemak mas KKL kabel tak si najdi VCDS LITE 1.0 a je na to aj krek na registrovanie (loader)
loader daj tam kde mas program a klikaj loader, nie povodny exe... tot vsjodajaro píše:Ahoj takze nainstaloval som si to co si mi odporucil napojil ale akosi ani za sveteho neviem prist na to ako to kreknut ak mozes prosim porad Mam aj ten loader ale nic to nerobi neviem nijako na to prist Dakujemak mas KKL kabel tak si najdi VCDS LITE 1.0 a je na to aj krek na registrovanie (loader)
Kupena v maji 2003
Kupena v maji 2003
- romanespana
- Kontaktovat uživatele:
JA MAM 304 A JEDE PRES USB NORMALNE, JEN SI NASTAV V ADMINISTRATOROVY PORT PRO KABEL 1-4, A PRI NASTAVENI TO PICHNI DO AUTA, AT SE TO VIDI A JE TO, NEJSEM PROFIK ALE TOHLE TE HRACKA
sky59
vdaka
romanespana
no do keksu tak toto ma vobec nenapadloloader daj tam kde mas program a klikaj loader, nie povodny exe... tot vsjo
romanespana
vdaka to som uz poriesil trocha som sa s tym pohral a som prisiel na toJA MAM 304 A JEDE PRES USB NORMALNE, JEN SI NASTAV V ADMINISTRATOROVY PORT PRO KABEL 1-4, A PRI NASTAVENI TO PICHNI DO AUTA, AT SE TO VIDI A JE TO, NEJSEM PROFIK ALE TOHLE TE HRACKA
