Skoda felicia 1.9 D - cvakanie
Zdeněk M
Příspěvek od Zdeněk M »
Driver_1.9D píše:>Zdenek
ten kolik ja nemam tak to neviem skontrolovat a myslis zeby sa ten ventil mohol dodrbat hned po vymene rozvodov?
>>>> slovacek.milos<<<<
ja nemam VAG tak tie hodnoty ti neviem povedat. ja som to nastavoval podla ucha. keby sam dal ten zatezak mimo tolerancne pole napriklad do krajnej polohy tak sytic by sa hned po 2 sekunadch vypol a ja nastavil som ho kusok za stred po smeru hodinovych ruciciek tak aby po startu sytic udrzal dlhsie vyssie volnobezne otacky tak ako to ma byt
nNo moh bejt načatej, zaleží taky na tom na kerou tu rysku to ten mechos nastavil, spíš čemu říká ryska pro nastavení. Když to je blbě nastavený, tež to bude jak traktor.
Driver_1.9D
Příspěvek od Driver_1.9D »
a este by ma zaujimalo ze preco sa to cvakanie ozyva najviac ked je dobre zohriaty motor a ked trochu mrzne tak je problem aj nastartovat a pritom zhavice nedavno menene za nove
Driver_1.9D
a tu je video po cca 50 km jazde zo zohriatym motorom
mne sa to jednoducho nezda na to ze bol dobre zohriaty motor je velmi hlucny http://www.youtube.com/watch?v=wz8a2en4 ... e=youtu.be
(wallbash) :(
Driver_1.9D píše:a tu je video po cca 50 km jazde zo zohriatym motorom
(wallbash) :(
máš tam fora pokud se ti to nelíbí tak uber ;)
Driver_1.9D
by to nepomohlo a aj tak uz by som moc neuberal lebo ked je studeny motor a nastartujem ho tak ide trhavo a dymi keby som ubral tak by za studena trhal este viac. a ako som uz aj pisal skusal som dat aj ten najmensi predvstrek a aj tak bol dost motor hlucny
PS: lutujem ze som dal menit rozvody dovtedy isel ten motor tichucko (wallbash)
Driver_1.9D píše:by to nepomohlo a aj tak uz by som moc neuberal lebo ked je studeny motor a nastartujem ho tak ide trhavo a dymi keby som ubral tak by za studena trhal este viac. a ako som uz aj pisal skusal som dat aj ten najmensi predvstrek a aj tak bol dost motor hlucny
taky jsem ti psaů tím zátěžákem jsi nic nedělal :?
Driver_1.9D
nebulus píše:Moje boli pri 320 000km vonku a sú OK.
vies no nemusi to platit pri kazdej fecii 1.9 D
a na tachometri mam sice cca 249 000 km ale ten moze byt stoceny a tento motor moze mat kludne aj pol milona km za sebou a kedze tato moja felda bola este aj burana tak je to dost pravdepodobne. a nezabudajme na fakt ze jeden vstrekovac je zateceny od nafty a ked nastratujem studeny motor tak ide trhavo
a tu som este nedavno natocil video po 50 km jazde zo zohriatym motorom:
http://www.youtube.com/watch?v=wz8a2en4nog
nebulus
Příspěvek od nebulus »
Mne to takto vrčí za studena :)
A čo diagnostika? Možno to chodí v núdzovom režime.
Driver_1.9D
diagnostika? neviem nemam VAG .myslis zeby nudzovy rezim sposoboval takto hlucny motor?
Zdeněk M
Driver_1.9D píše:diagnostika? neviem nemam VAG .myslis zeby nudzovy rezim sposoboval takto hlucny motor?
Nouzák to žadnej nemá, jediný bez čeho ti to nepotahne a nepojede vůbec, je přerušenej kabel od altíku. ;)
Driver_1.9D
no to by si sa cudoval nudzovy rezim to ma citaj viac:
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... 5BD#p86709
nebulus
U mňa stačilo že motor dostával z čidla zlú teplotu a už nešiel ako mal.
Driver_1.9D
a mal si aj hlucnejsi motor?
nebulus
Až tak asi nie, ale po výmene mal lepší chod. Ináč po výmene rozvodov som to mal tiež hlučnejšie ako predtým. Potom išlo čerpadlo na generálku, jemne sa doladil potenciometer a ide to dobre.
Driver_1.9D píše:a mal si aj hlucnejsi motor?
kup si fedu s 1,3 MPi a budeš mít klid, s čiplou řj ti bude jezdit pod šest ;)
